	| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
 Modelle |
 im Kontext |
			23.03.2021, 16:26
			#91
Fahrzeug: g11-730d (09.18)
					Zitat von  bmw-master1979
				Mein beileid an den @Te.
Den OBD Anschluss an einer anderen Stelle versteckt montieren.
Mfg Laki
 Oder den OBD abbauen und einen völlig andersartigen Zwischenstecker (Typ Buchse) an die Kabelenden anschließen. Da kann dann keiner mehr etwas an OBD anschließen, weil nichts mehr draufpasst.
Dann das ausgebaute OBD-Plastik Teil mit dem entsprechenden fremden Gegenstück (Typ Stecker) verbinden. Dieses lose OBD-Teil dann entweder nur zum Service anstecken, oder sonst wo verstecken.
Fertig ist der Zwischenadapter.
			28.03.2021, 18:48
			#92
Fahrzeug: G31 530d X-Drive LCI
		Ich trauere meinem schönen 7er immer noch nach!
Man wird ja erst aus Erfahrung klug: Mein neuer 5er LCI wird nur noch übers iPhone und NFC geöffnet und gestartet. Der Funkschlüssel ist sicher in Alufolie verpackt für Notfälle in der Tasche. Ist ein wenig unbequemer als der ganze Keyless Go Kram, aber man gewöhnt sich dran und im Vergleich zu all dem Frust, Ärger und finanziellen Schaden durch den Diebstahl sicherlich das bedeutend kleinere Übel.
Hätte ich das bei meinem 7er besser im Blick gehabt, hätte ich sicherlich das Angebot von BMW zum kompletten Schlüsseltausch gegen die neue Generation Schlüssel wahrnehmen sollen und die Schlüssel einfach immer zuhause in einer Metalldose lagern sollen.
Markus
			28.03.2021, 19:18
			#93
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
		kann man keyless go nicht einfach deaktivieren lassen? Das ganze Alufolien-/Metalldosenprocedere ist doch echt albern
			28.03.2021, 19:34
			#94
		Soweit ich weiß, geht das nicht. Aber den "verpackten" Schlüssel nehme ich sowieso nur mit, wenn ich weitere Strecken fahre. Mein Freundlicher hatte mal behauptet, wenn man in einem Funkloch das Auto abstellt und kein Mobilfunknetz hat, funktioniere der Car Key auf dem iPhone nicht. Hier bei mir in Köln gibt es solche Funklöcher zum Glück nicht. Aber wenn ich weitere, unbekannte Strecken fahre, nehme ich zur Sicherheit halt das Ding mit. Ist eigentlich kein Problem.
Ich bin wirklich zufrieden mit dieser Lösung!
Viele Grüße Markus
			28.03.2021, 20:15
			#95
Fahrzeug: G11-740xD LCI
Viele Grüße Markus
 Wenn ich da richtig informiert bin funktioniert das über NFC - hat also mit Mobilfunkempfang nichts tun und (sollte) immer funktionieren.
Du kannst das ja mal in einer Tiefgarage - oder da wo kein Empfang ist -  testen.
			28.03.2021, 20:19
			#96
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
		Du müsstest doch eigentlich auch eine NFC Chipkarte dazubekommen haben. Zur Not kannst auch die als Backup einstecken. Ansonsten ist es aber so, wie schon geschrieben: brauchst keinen Mobilfunkempfang, ist eine reine offline Chip-Geschichte.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
			28.03.2021, 21:24
			#97
Markus
 Hallo Markus,
und was genau hast du dir da verbauen lassen mit NFC ?
Hersteller und Typ des Systems ?
Bei BMW selbst ?
VG Chris
P.S.: Hatte über einen keyless-entry Schutz nachgedacht.
Fa. Ampire hat da so Canbus Firewalls im Programm, da muss man nach dem keyless entry erst ein paar Tasten vor Anfahrt drücken, die man selbst festlegen kann. Ohne das ist ein Wegfahren nicht mehr möglich.
Jetzt hatte mir ein fachmann gesagt, dass der Dieb dabei aber immer noch den Canbus überbrücken kann udn dennoch wegfahren. Ich bin verunsichert.
			29.03.2021, 10:04
			#98
		Mein Freundlicher hat es mir so erklärt: Das Telefon mit NFC Chip meldet sich am Auto an, das Auto fragt in München nach, ob der Schlüssel noch freigegeben ist und gibt entsprechend den Zugang zum Fahrzeug frei oder nicht.
Das macht für mich auch Sinn, denn wie soll das Fahrzeug die aktuellen Berechtigungen sonst kennen? Man kann ja Schlüssel mit unterschiedlichen Berechtigungen und Freigaben konfigurieren und auch wieder entziehen. Das muss ja vor der Freigabe berücksichtigt werden. Bedeutet aber, Freigabe nur mit Mobilfunkempfang. Bei der Chipkarte ist das natürlich etwas anderes. Die habe ich natürlich auch bekommen, aber bisher noch nicht verwendet. Werde ich aber mal testen.
Viele Grüße Markus
			30.03.2021, 20:28
			#99
Fahrzeug: i7 xdrive60 06/23, 997 TT Cabrio 08/08
					Zitat von  chrisbiker
				Hallo Markus,
Bei BMW selbst ?
 Das ist ein werksseitige Option
Da wird quasi ein virtueller Schlüssel auf das Telefon geladen und dann kann man der NFC-Funktion des Smartphones das Auto öffnen.
Gibt's, soweit ich weiß, für alle BMW außer dem Siebener, weil der extra Türgriffe hat.
			30.03.2021, 21:23
			#100
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Das würde ja bedeuten das das in Tiefgaragen ohne Mobilfunknetz auch nicht funktioniert. Sicher?
Gruß Martin
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		BMW X-Reihe: BMW X5 gestohlen!
	BMW-Driver81 |
	Autos allgemein |
	37 |
	03.09.2013 10:45 |
		BMW X-Reihe: BMW  X 5 gestohlen
	kiste |
	Autos allgemein |
	10 |
	29.10.2003 20:37 |
