BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 04.02.2021, 18:04   #1
Arminko
Benutzerbild von Arminko
Fahrzeug: BMW 730d xDrive Individual 2020+ Porsche Cayman
Standard Dashcam ab Werk
Hallo, hat einer von euch die serienmäßige Dashcam? Bringt die was oder ist die nur gut für einen Unfall, da soll sie ja automatisch aufzeichnen.
Danke und viele Grüße
Armin
Arminko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2021, 21:39   #2
AlexBln
Benutzerbild von AlexBln
Fahrzeug: 750i
Ich habe sie, funktioniert wie jede dashcam auch, nimmt in Unfallsituationen auf oder per Knopfdruck. Das ganze unsichtbar über die Parkkameras, ich werde es jetzt immer bestellen, bietet mir eine gewisse Sicherheit.
AlexBln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2021, 23:15   #3
Arminko
Danke Alex, hat mir sehr geholfen, also kreuze ich mit an.
Grüße aus Spanien
Armin
Alt 05.02.2021, 11:46   #4
Die Dashcam kann man übrigens auch noch im Nachhinein über den ConnectedDrive Store ordern. D. h. man könnte es auch mal für einen Monat testen, bevor man sich endgültig dafür entscheidet. Voraussetzung ist natürlich, dass man die entsprechende Hardware (also die Kameras) an Bord hat.
Alt 05.02.2021, 18:28   #5
Arminko
Danke Chriss, ist eine interessante Variante, was es nicht alles für Möglichkeiten bei BMW gibt, da ist Jaguar noch ein paar Meilen entfernt., die Jungs schrauben halt auf einer Insel......
Armin
Alt 06.02.2021, 09:33   #6
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Hallo Chriss,
habe nachgesehen: für Ihr Fahrzeug nicht verfügbar. Bj. 2017 mit allen Kameras. Komisch
Gruß Jürgen
Alt 06.02.2021, 10:53   #7
olli4321
Fahrzeug: G11-740xD LCI
Gruß Jürgen
Geht glaube ich erst ab ID7
Bei m einem G31 aus 2018 ging es nämlich auch nicht.
Aber man könnte auf Advanced Car Eye Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-advanc...212457032.html ausweichen.
olli4321 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2021, 16:36   #8
Otto_V12
Benutzerbild von Otto_V12
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
Läuft die dashcam immer mit ? Oder muss man sie aktivieren?
Bzw welchen Knopf muss man drücken damit die Kamera sofort aufzeichnet ?
Otto_V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2021, 17:41   #9
anduin
Fahrzeug: G05 - X5 50e (9/2023)
So geht es:
Prinzip
Das System speichert kurze Videoaufnahmen von der Fahrzeugumgebung, um damit z. B. das Verkehrsgeschehen zu dokumentieren.
Zusätzlich werden folgende Parameter zur Fahrt gespeichert:
▷ Datum.
▷ Uhrzeit.
▷ Geschwindigkeit.
▷ GPS-Koordinaten.
BEDIENUNG
Allgemein
Die Speicherung von Videoaufnahmen kann un‐ terschiedlich erfolgen:
▷ Automatische Speicherung der Aufnahme. Die Funktion ermöglicht, das Unfallgeschehen zu dokumentieren.
▷ Manuelle Speicherung der Aufnahme.
Die Funktion ermöglicht, Verkehrssituationen zu dokumentieren.
Das System zeichnet bis zu 20 Sekunden vor und nach dem Auslösen der Speicherung auf.
Es werden Kameras der Assistenzsysteme ge‐ nutzt, z. B. Panorama View.
Datenschutz
Die Zulässigkeit der Aufzeichnung und Verwer‐ tung der Videoaufnahmen hängt von den gesetz‐ lichen Regelungen des Landes ab, in dem das System genutzt werden soll. Die Verantwortung für den Einsatz des Systems und die Einhaltung der jeweils geltenden Bestimmungen liegt beim Nutzer.
Der Hersteller des Fahrzeugs empfiehlt vor der erstmaligen Nutzung eine Überprüfung, dass bei Systemnutzung keine gesetzlichen oder behörd‐ lichen Beschränkungen im jeweiligen Staat oder Land vorliegen. Darüber hinaus sollte die Recht‐ mäßigkeit hinsichtlich der Systemnutzung in re‐ gelmäßigen Abständen überprüft werden, insbe‐ sondere wenn häufig Grenzen überquert werden.
Andere Fahrer des Fahrzeugs sind über das Sys‐ tem zu informieren. Darüber hinaus ist auch bei Weitergabe des Fahrzeugs über das System zu informieren.
Funktionsvoraussetzungen
▷ Das System ist aktiviert.
▷ Aufnahmetyp ausgewählt.
▷ Aufnahmedauer ausgewählt.
Aktivieren/Deaktivieren
Vor der ersten Nutzung der Aufnahmefunktion muss der BMW Drive Recorder aktiviert werden.
Über iDrive:
1. „Apps“
2. „Drive Recorder“
3. „Einstellungen“
4. „Aufnahme zulässig“
5. Gewünschte Einstellung auswählen.
Aufnahmefunktionen
Automatische Aufnahme
Die automatische Speicherung der Aufnahme erfolgt, wenn die Fahrzeugsensoren ein Unfallge‐ schehen erkennen.
Manuelle Aufnahme
Über Taste: Panorama View Taste gedrückt halten.
Über iDrive:
1. „Apps“
2. „Drive Recorder“
3. „Aufnahme starten“
Um die Aufnahme abzubrechen: „Abbrechen“.
Die Aufnahme kann auch über Auswahl des Widgets am Control Display gestartet werden.
Aufnahmen abspielen und verwalten
Gespeicherte Videoaufnahmen können abgespielt, exportiert und gelöscht werden.
Zur eigenen Sicherheit wird die Videoaufnahme am Control Display nur bis ca. 3 km/h angezeigt. Bei einigen Ländervarianten wird die Aufnahme nur mit festgestellter Parkbremse oder in Wählhebelposition P angezeigt.
anduin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2021, 18:42   #10
Arminko
Na 20 sec. sind natürlich eine wirklich kurze Zeit, bei einem Unfall ist es okay, aber sonst ist es kurz, kann man nicht mit einer Dashcam vergleichen.
Armin
Advanced Car Eye 2 / Dashcam RealMcCoy BMW 7er, Modell G11/G12 4 18.09.2020 15:17
Unauffällige Dashcam Artefakt BMW 7er, Modell F01/F02 7 10.09.2016 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
