BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 24.01.2021, 14:50   #11
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Nein vom einmaligen Tanken kommt das nicht. Wenn du genau das vermeiden willst wechsle einfach öfter das Öl. Habe ich immer bei meinem gemacht, in der Hälfte des Intervalls einfach das Öl gewechselt.
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2021, 15:08   #12
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von Spanienfreund Beitrag anzeigen
Kann es auch sein, ich hatte an einer billig Tankstelle in Spanien getankt das das mit Verantwortlich wäre ?
wie soll bei intaktem Auto Sprit ins Öl gelangen? Wäre außerdem schlimm, weil das Öl dann nicht mehr richtig schmieren würde
Alt 24.01.2021, 15:09   #13
Spanienfreund
Fahrzeug: G12 730LD 05.2016 320 S 02.2000 Porsche 993 Targa 10.1995 300 SL 07.1985
Stimmt ja habe aber mal gelesen darüber. Stimmt sei Corona bekomme ich netmal 4.000 km auf den Tacho/Jahr
Spanienfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2021, 17:21   #14
CRO_735i
Benutzerbild von CRO_735i
Fahrzeug: G11 730d xDrive
Hatte die gleiche Fehlermeldung - und ebenfalls ca. 4'000km nach einem Ölwechsel. Die Meldung ging nach einem Neustart aus - dann wieder an (nach ca. 5 km) - und nach weiteren 10 km war sie wieder aus.
Habe meinen BMW-Mechaniker angerufen und er meinte, dass alles im grünen Bereich ist und ich mir keine Sorgen machen soll. Falls Meldung nochmal kommt, einfach vorbeifahren...
(Ich habe auch die Artikel über Verdünnung usw. usw. gelesen. Unnötige Panik-Macherei im Nachhinein.)
Nach jetzt weiteren 10tkm kam die Meldung nicht nochmal. Ölstand wie damals: knapp am Maximum.
LG
CRO_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2021, 18:38   #15
Guru59
Fahrzeug: G11-740XD
Servus,
hatte das gleiche Problem mal bei meinem 6er Cabrio und da war das Problem, dass anscheinend der Katalysator gereinigt/durchgebrannt wurde und ich einen relativen großen Anteil an Dieselkraftstoff im Öl hatte. Vielleicht liegt es daran.
Rudi
Guru59 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2022, 16:04   #16
rainman730
Benutzerbild von rainman730
Fahrzeug: 730d G11 LCI (2022)
Am vergangenen Wochenende bei einer langen Fahrt habe ich auch die Meldung "Ölstand über Maximum" in meinem G11 730d bekommen. Pannendienst hat mir einen Rufbereitschaft-Mechaniker in einem BMW Werkstatt der vor mir auf der Strecke lag organisiert.
Nach Rücksprache mit der Zentrale in München hat der Mechaniker 200ml Öl aus dem Motor abgesaugt. Wenn sich das Fehler wiederholt, muss ich mich noch mal beim freundlichen melden um der Sache auf den Grund zu gehen.
Ölwechsel wurde ca. 2000km vor der Fehlermeldung durchgeführt und ich habe seit dem keine Kurzstrecken gefahren.
rainman730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2022, 17:23   #17
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Wieviel Öl haben die rein?
Es sollten 7 Liter sein, aber es gibt auch eine Angabe mit 7,2L, nicht das da zuviel drin war zb.
Hast Du nen Allrad?
Alt 01.11.2022, 09:28   #18
rainman730
Das weiß ich nicht. Wenn beim letzten Service zu viel Öl reingetan wurde, wundert mich warum die Fehlermeldung erst nach ca. 2000km erschienen ist. Eine elektronische Messung des Ölstandes habe ich nach dem Service mindestens einmal gemacht und die war i.O. Der Öl-Pegel im Motor war auf Max.
Hast Du nen Allrad?
Nein, ich habe absichtlich keinen Allrad genommen, da ich es nicht benötige.
Alt 01.11.2022, 14:59   #19
wolfgang
Jedem das Seine
Mach dich nicht durcheinander, da kamen evtl. viele Kleinigkeiten zusammen, ein bissl zu viel Öl, Auto steht etwas schräg, der Sensor etwas überempfindlich usw. wenn es jetzt passt, dann ist gut und wenn er öfters jetzt noch zu hoch ist, dann kannst das mal verfolgen.
Motorraum: Motoröl über Maximum mausi BMW 7er, Modell E65/E66 12 03.12.2013 21:18
Motorraum: Meldung Lenkhilfe Ölstand... Martinrz BMW 7er, Modell E32 0 27.08.2009 19:57
Lenkung: Meldung: Ölstand Lenkhilfe und leichtes Tropfen vorne rechts Netjoker BMW 7er, Modell E32 3 23.05.2006 22:38
Fahrwerk: Meldung 'Ölstand Lenkhilfe' geht nicht weg goofy BMW 7er, Modell E32 5 15.11.2004 02:04
BC Meldung: Ölstand Motor - Maschine hat aber genug Öl! Highliner BMW 7er, Modell E32 6 09.04.2003 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
