Alt 28.04.2010, 12:49   #11
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
So habe ich das auch gemacht. Mit Spiritus abgewischt und dann mit Edding beschriftet. Hält schon 30.000 Kilometer.
Wenn er ne Anleitung machen will, ist es m.E. nötig, das zu erwähnen!
Viele tauschen auch ohne Makierung oder sowas! Allerdings sind das dann Leute, die wissen was sie tun (Jaaaaa nicht immer )
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 28.04.2010, 13:03   #12
nonickatall
Fahrzeug: ...
Habe ich erwähnt..
Erst mal prüfen ob alle Kabel in der richtigen Reihenfolge und fest im Zündverteiler eingesteckt sind und möglichst, zum einfacheren Einbau vor der Demontage, mit Edding beschriften. Ggfls. vorher mit Spiritus reinigen. Die Reihenfolge ist von Links also von der Wasserpumpe zum Luftfilter: 2 - 4 - 6 - Z - 3 - 1 - 5
Zitat Ende:
Siehe:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-137661.html
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 14:05   #13
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von pb36 Beitrag anzeigen
oder vorher ordentlich markieren.
Oder Original von BMW kaufen. Da steht das schon drauf.
Bei manchen Kappen aus dem Zubehör auch - nicht bei allen.
Alt 28.04.2010, 14:46   #14
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 730i 735i Distributor Lead Order M30
Hast Du denn ueberhaupt kein Reparaturhandbuch? Das steht doch in jedem Buch drin....
Widerstaende im Sekundaerkreis 1 kOhm
Zuendkerzenstecker 5 kOhm
Verteilerlaeufer 1 kOhm
Positionsgeber 80 Ohm
Geber Zylindererkennung 1 Ohm
Widerstand Primaerwicklung 0.5 Ohm
Widerstand Sekundaerwicklung 6 kOhm
Impulsgeber DME 540 Ohm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...=4810160-1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...rrent=HR14.png
Hol Dir mal hier die Daten alle raus
Tipps & Tricks
BMW E32 kompl. Mass und Einstelldaten M30 M35 M70 pdf [25.165 KB]
Interner Link) Info e32
Geändert von Erich (28.04.2010 um 14:58 Uhr).
Alt 28.04.2010, 14:51   #15
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das hilft ja nix, weil das auf der Kappe zwar drauf steht, man aber ja meistens den kompletten Zündkabelbaum abbaut ohne ihn aus der Plastikführung raus zu nehmen. Und damit musst du eben das Kabel beschriftet haben, weil du sonst nicht siehst welches Kabel die Nummer 1, 2,3 oder was auch immer ist..
Alt 28.04.2010, 14:54   #16
nonickatall
Fahrzeug: ...
Tipps & Tricks
Vielen Dank Erich,
das ist doch mal wertvolle Information.. ;-)
Nein, leider habe ich noch keine Reparaturbuch weil es ja kein gescheites gibt. Außer natürlich den Bentley, und den habe ich noch nicht angeschafft, was ich aber irgendwann tun werde..
Würde mich freuen wenn du mal über den Gesamttext schaust und mir sagts wie du den Ansatz so ein kompletes Fehlersuchdokument findest und ob du das gegebenerfalls anders machen würdest..
LG
Ralf
Alt 28.04.2010, 14:57   #17
Movie222
Und damit musst du eben das Kabel beschriftet haben...
Meine Kabel sind Originale und vom Werk aus schon beschriftet
Alt 28.04.2010, 17:12   #18
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
M30 / M70
Spulenwiderstand
Spule 205 111 8335 Klemme 1 und 15 = 0,50 Ohm, Kl. 4 und 15 = 6,0 kOhm
Spule 205 101 71101 Klemme 1 und 15 = 0,37 Ohm, Kl. 4 und 15 = 9,0 kOhm
Rotor = 1,1 kOhm
Kurbelwellensensor M30/70 = 540 Ohm
Kurbelwellensensor M60 = 1280 Ohm
Abstand 1,0 +- 0,3 mm
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.04.2010, 17:30   #19
falkili
livin´ on a rig
Ich dachte, es geht nun erstmal primär um den Verteiler und nicht um die komplette Zündgeschichte....
Alt 28.04.2010, 19:43   #20
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
M30 / M70
Spulenwiderstand
Rotor = 1,1 kOhm
Vielen Dank für die Infos.. Werde ich einbauen..
LG
Ralf
Elektrik: Motor Läuft Unrund ?? BITTE UM HILFE Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 2 21.06.2009 19:07
Motorraum: Hilfe motor ruckelt .bitte helfen!!!! 525-24v BMW 7er, Modell E32 8 25.02.2009 17:57
Motorraum: Bevor ich anfange den Fehler zu suchen... VMartin BMW 7er, Modell E32 8 18.11.2007 17:32
Motorraum: Was bedeuten diese Fehlercodes bzw Fehler bitte um Hilfe julianbme BMW 7er, Modell E38 13 25.07.2006 10:10
Motorraum: Motorschaden?Öldruck Motor! Bitte um Hilfe!! jakeblues BMW 7er, Modell E38 16 31.08.2005 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
