Alt 28.04.2010, 13:51   #1
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Oder Original von BMW kaufen. Da steht das schon drauf.
Bei manchen Kappen aus dem Zubehör auch - nicht bei allen.
Das hilft ja nix, weil das auf der Kappe zwar drauf steht, man aber ja meistens den kompletten Zündkabelbaum abbaut ohne ihn aus der Plastikführung raus zu nehmen. Und damit musst du eben das Kabel beschriftet haben, weil du sonst nicht siehst welches Kabel die Nummer 1, 2,3 oder was auch immer ist..
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 13:57   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
Und damit musst du eben das Kabel beschriftet haben...
Meine Kabel sind Originale und vom Werk aus schon beschriftet
Alt 28.04.2010, 16:30   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich dachte, es geht nun erstmal primär um den Verteiler und nicht um die komplette Zündgeschichte....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 28.04.2010, 18:44   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ja, das ist richtig aber hast du hier schon mal einen Threat erlebt der "on Topic" bleibt?
Alt 28.04.2010, 20:22   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Nonick,
bastel doch die ganzen Infos Sachgerecht zusammen und dann läßt du diesen Fred vom Aäädmin löschen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.04.2010, 22:06   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Und noch etwas nebenbei, fuer die nicht Technisch versierten, will man die Zuendleitungen, von der Zuendkerze abziehen, niemals am Kabel ziehen, sondern immer am Stecker! Die Gefahr, das beim ziehen am Kabel, die "Seele" im Kabel einen Schaden nimmt, ist gegeben, und das Kabel danach Unbrauchbar.
Gruss dansker
Alt 29.04.2010, 09:32   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Gruss dansker
Danke Klaus,
das werde ich dann bei den Kabeln schreiben
Alt 29.04.2010, 09:33   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
So der Bereich Zündung ist fertig
Könnt Ihr über den Text mal drüber schauen ob euch das logisch erscheint oder ob man das besser machen kann?
Stimmt der Widerstand bei den Kabeln? Da war ich nicht ganz sicher.
Siehe: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-137661.html
Geändert von nonickatall (29.04.2010 um 09:45 Uhr).
Elektrik: Motor Läuft Unrund ?? BITTE UM HILFE Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 2 21.06.2009 18:07
Motorraum: Hilfe motor ruckelt .bitte helfen!!!! 525-24v BMW 7er, Modell E32 8 25.02.2009 16:57
Motorraum: Bevor ich anfange den Fehler zu suchen... VMartin BMW 7er, Modell E32 8 18.11.2007 16:32
Motorraum: Was bedeuten diese Fehlercodes bzw Fehler bitte um Hilfe julianbme BMW 7er, Modell E38 13 25.07.2006 09:10
Motorraum: Motorschaden?Öldruck Motor! Bitte um Hilfe!! jakeblues BMW 7er, Modell E38 16 31.08.2005 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
