BMW 7er, Modell E23
Alt 19.02.2006, 09:56   #1
peter-koch
Benutzerbild von peter-koch
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
Standard Niveauregulierung Federn
nachdem meine Niveauregulierung an meinem 735 Exe wieder funktioniert fällt mir auf das er hinten auf der einen Seite 2cm tiefer liegt.
Was kann das sein?
Der Wagen war lange Jahre abgemeldet und hing hinten komplett runter da die Niveauragulierung defekt war. Kann es sein das eine Feder dabei schaden genommen hat?
Einen Stoßdämpfertest habe ich bei meiner Werkstatt machen lassen, war alles in Ordnung.
Peter
peter-koch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2006, 04:28   #2
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Hallo Peter,
möglich ist die Feder ( die müsste dann aber gebrochen sein, kalt verbiegen ist nicht ), der Verteiler der Niveau ( bei gleichem anliegenden Druck werden die Speicher dann unterschiedlich beschickt ), die Speicherkugeln ( durch zusitzende Ventile siehe Verteiler ), die Hauptlager der Hinterachse ( wenn eines komplett durchgesackt ist stimmt die Achsgeometrie nicht mehr ) und die Gummibuchsen der Längslenker hinten.
Gruß Mic
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: KAW Federn 60/25 heppinger BMW 7er, Modell E38 162 26.02.2013 23:00
Fahrwerk: Welchen Effekt hat die Niveauregulierung? weißblau BMW 7er, Modell E65/E66 8 04.08.2005 06:31
Frage zu speziellen BMW Federn für die VA FP BMW 7er, Modell E32 13 16.04.2004 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
