BMW 7er, Modell E23
Alt 04.12.2005, 21:42   #1
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Breites Grinsen Freitag war ich mit mein 745i auf Rollenprüfstand...
Hallo allerseits,
Schade nur, dass es nicht mehr als 0.9 bar aus mein Turbo holen könnte und trotz 2 versuche... da auf die strasse, "normalerweise" habe ich 1.2 bar max.
Ich bin trotzdem Glücklich, da diese Werte mich ahnen lassen, dass "geschätzte" 400+ PS und 650+ Nm beim 1.2 bar ladedrück sicher drinn sind...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Leistungsdiagramm meines 745i
Gruss,
45er
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2005, 22:17   #2
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Gratuliere Afshin, sind wirklich beeindruckende Werte!!..
Interessant finde ich aber die unterschiedlichen Messergebnisse zwischen unseren beiden 745ern..
Bei Dir liegen nämlich mit 0,9 Bar schon satte 326 PS am Start, aber (nur) 532 NM!!
Bei mir widerrum obwohl 1,0 Bar, (nur) 300 PS, aber dafür satte 591 MN!!
Interner Link) Mein Leistungstest!
Hast du eine Idee, warum das so ist?..
gruß, fish
Alt 05.12.2005, 06:13   #3
45er
Hallo Fish,
Der unterschied liegt "vieleicht" in Getriebe... da meine ein 5-Gang schalter ist... desweiterem meine wurde auch sicher die 600 Nm bei etwa 1.0 bar erreichen, da bei 1.2 bar ca 650+ Nm drinn sein musste (laut Tuning-kit verkaufer). Bei direkter vergleich zu original 745i Leistungskurven, kann man ja "ahnen" wo man bei 1.2 bar landen wurde... nämlich die 400+ PS und 650+ Nm scheinenen realistisch zusein...
Beim dein Wagen tippe ich um ein möglicher Benzindrück fehler (kostet direkt PS) ... was für ein werte (Benzindrück) hastest du bei ca 1.0 bar ladedrück?
Wobei die luft temperatur ja auch eine wesentliche rolle spielen kann... bei mir war's 21°C (fast optimal) was für ein temperatur hatte dann die einlassluft bei dir?
Edit: ich hab gerade bemerkt, dass bei dir noch kühler luft als meine war... nämlich 17°C... also vergessen wir's mit Luft temperatur...
Gruss,
45er
P.S, Schööönes Bildschen!!!!
Geändert von 45er (05.12.2005 um 08:00 Uhr).
Alt 05.12.2005, 19:47   #4
fish
..die olle Grete
Hi 45er,
Du hast ihn als Schalter?..Alle Achtung.. ..dann dürfte er ja mit ein wenig "Gasspiel" beim Anfahren auch mächtig nach vorne "schieben".. ..da ja dann die halbe Sekunde bis, wie bei mir, die Automatic richtig in die Gänge kommt, ja bei Dir wegfällt!!
Du hast Recht, hatte zum Zeitpunkt der Leistungsmessung noch kein Power-Boost-Ventil,also noch normalen Benzindruck!!...ich weiss, es ist nicht gut, habe auch ewig nach diesem Power-Boost gesucht, bis ich ihn endlich gefunden habe....
Nächstes Jahr werde ich auch nochmal einen Test starten, dann wie gesagt auch mit 1,2 Bar + erhöhtem Benzindruck, und einem neuen Getriebe dazu!!
grüsse in die Schwiz,
fish
Alt 07.12.2005, 05:55   #5
45er
Hallo Fish,
Ja beim durchschauen dein Leistungsdiaram sieht man dass es sich um ein Automatiker geht (loch in Leistungkurve am anfang)
Desweiterem hast ja ein riesigen Schwein gehabt... mit 1.0 Bar auf die Rollen und kein geeignetes Benzindrück.... Tödliches kombination, wo "normalerweise" überlebt keinen Kopfdichtung...
Gruss,
45er
Alt 07.12.2005, 14:55   #6
Ulrico
Fahrzeug: E38 750iL 97, E61-530xi, S210 AMG 2002, C215 600, M38A1 1958, W461 1993
Standard Benzindruck bei ca 1,0 bar Ladedruck?
Hallo Afshin,
Wieviel Benzindruck braucht es bei ca 0.9 bis 1,0 Ladedruck? Woher hast Du den Druckmesser? Irgend ein BMW Fahrzeug wird wohl etwa den Richtigen haben, aber welches?
Gruss aus dem Schnee im Süden
Ulrico
Ulrico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrbericht 730i und 745i charder BMW 7er, Modell E65/E66 39 26.05.2011 11:29
Felgen/Reifen: Projekt Sommer Socken Wechsel von 16 auf 18 Zöllern ThomasD BMW 7er, Modell E38 95 25.03.2005 17:45
Felgen/Reifen: welche Winterreifen auf 8x/9x18" beim 750er/E38? roland BMW 7er, Modell E38 9 08.11.2004 18:40
Tausch 745i auf M5 ? Hot1 BMW 7er, Modell E65/E66 33 19.10.2004 21:03
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
