BMW 7er (G11/G12 LCI) |
BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
12.09.2025, 10:05
Radarhasser
Standheizung
Hi
Wieso sieht man in der my bmw App keine Standheizungsfunktion?
Ich habe lediglich die Belüftungsfunktion ( Propeller)
Und eine Temperatur kann ich auch nirgends einstellen.
Kann man die Standheizung/ Belüftung nur per App und i Drive einstellen?
Dann würde mich noch interessieren ob beim 2017er das Digital Key funktioniert oder nicht?
Danke
12.09.2025, 10:24
Erstmal, hat das Auto überhaupt eine Standheizung?
Normalerweise kannst du die Standheizung über das i-drive im Auto einschalten. Dann über die App und über den Displayschlüssel. Wenn du die Heizung aber im Displayschlüssel nicht siehst scheint das Auto keine zu haben.
Eine Temperatur kannst du nicht einstellen. Die Heizung läuft ein Programm ab, ca. 20 Minuten und dann schaltet die aus. Die Vorraussetzungen das die Standheizung überhaupt läuft, die Batteriespannung muß über 12 Volt sein, Sprit darf nicht auf Reserve stehen und es darf höchstens 15 Grad warm sein. Dafür ist die Temperatur im Display entscheidend.
12.09.2025, 10:50
Radarhasser
Hmm dachte das wäre Serie….
Aber mal angenommen ich habe eine, müsste dann im Displaychlüssel im i Drive und App etwas von Standheizung stehen oder steht da allgemein immer nur „Belüftung planen“.
In der App steht „Belüftung planen“, im Displayschlüssel steht „Einstellung Klima“ und im i Drive steht „Standlüftung planen“
Ich hatte mal gehört das die Auswahl von der Standheizung erst im Menü erscheint wenn es unter 15 grad sind.
12.09.2025, 11:18
Bei meinem steht nur Standlüftung/Standheizung. Mehr nicht. Wenn es 15 Grad und kälter ist geht dann die Heizung an und über 15 Grad die Lüftung.
Ich schätze mal dein Auto hat keine Standheizung. Du kannst vorne links die Radhausverkleidung lösen. Sind glaube ich nur 3 oder 4 Schrauben. Die Standheizung ist unter dem Scheinwerfer. Wenn die Standheizung läuft oder du hast die Abfahrtszeit einprogrammiert leuchtet das Lüftersymbol in rot. Bei der Lüftung in weiß/grau. Bei meinem G32 ist die Standheizung im Winterpaket als Sonderausstattung. Ich gehe mal davon aus das das beim 7er auch so ist. Beim 5er G30 ist das auch so.
12.09.2025, 11:32
Jedem das Seine
Die Standheizung geht erst wenn es kalt genug ist, sofern eine SH hast.
12.09.2025, 14:15
Radarhasser
Dann werd ich scheinbar keine haben 🤷*♂️
Naja wirklich brauchen tue ich sie ja auch nicht.
Und wie sieht es mit dem digital key aus?
Hat das der 2017er G11?
