BMW 7er (G11/G12 LCI) |
BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
02.09.2025, 14:54
Fahrzeug: F01-760i, F25-Alpina XD3, E85-Z4 M
Kaufberatung M760Li
Hallo in die Runde, ich bin Marc aus Dortmund und brauche mal eure Unterstützung zur Kaufberatung des M760Li G12.
Ich bin 5 Jahre lang nen Alpina B7 E65 gefahren, dann jetzt 7 Jahre den F01 760i mit N74B60 Motor. Dort habe ich fast alle Teile zwischendurch getauscht und war immer mit dem Wagen und vor allem mit dem Motor zufrieden.
Welche Sachen sollte ich beim Kauf auf jeden Fall beachten? N74B66 VFL Baujahr 2017 (ja ich will unbedingt keinen LCI wegen der Niere)
Ich plane einen Wagen mit 150.000-180.000km Laufleistung zu kaufen. Dann wird natürlich als erstes mal Front- und Heck Differential und das Verteilergetriebe & das Automatikgetriebe mit frischem Öl versorgt.
Ich plane in Zukunft die Downpipes zu ersetzen und eine Stage 2 Leistungssteigerung machen zu lassen. Dann müsste ich so bei knapp über 800PS liegen bei 0.95 bar Ladedruck.
Welche Schwachstellen hat der G12 im Vergleich zum F01 und E65?
Danke für eure Kommentare
03.09.2025, 13:11
Jedem das Seine
Der G ist von der Haltbarkeit her ein traum im vergl. zum F, was ansehn solltest sind die Hardyscheiben, die bekommen gerne risse, ist aber ein Problem was sich durch fast alle Modelle zieht.
Aber bezahlbar, die kostet ca 130€.
03.09.2025, 14:02
Du schreibst „im Gegensatz zum F“, was sich wie ein krasses Gegenteil anhört - was soll denn wesentlich besser sein?
Gibt zwei Dinge, die mich beim G sehr stören: Das bescheidene Allradsystem als Zwang beim V12 (das ist scheinbar etwas besser als beim F, aber es bleibt anfällig) und die sehr schlechte Qualität des belederten Amarturenbretts, was bei einem Garagenwagen wohl nicht so schlimm ist, aber die Schadenshäufigkeit erschreckt mich…
03.09.2025, 16:02
Jedem das Seine
Welche denn?
03.09.2025, 17:13
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ich hatte an meinen M760LI bis zum Verkauf ausser dem defekten Vibrator im Lenkrad keinen einzigen - außer Wartung- zusätzlichen Werkstattbesuch /habe den mit 150tkm verkauft. Das war bei den F nicht ganz so....Da war anfangs immer mal was und erst später - ab ca 80tkm - nur Wartung.
03.09.2025, 19:16
Vielen Dank für eure Kommentare. Dann spricht ja nix gegen den Kauf 🤗
Hardyscheibe ist kein Problem. Habe ne ausgestattete Werkstatt zu Haus und mache alles selber 🏡
03.09.2025, 22:37
Zitat von wolfgang
Welche denn?
Leder zieht sich aufgrund von Wärmeeinstrahlung zurück.
Antwortest Du mir noch auf meine Frage?
Hardyscheibe ist übrigens durchweg bei den stärkeren G-Modellen bei BMW ein Thema - haben wohl den Lieferanten gewechselt
07.09.2025, 11:11
Injektoren sind kein Thema beim G12?
Ich habe schon zwei Wagen im Blick.... :-)
07.09.2025, 13:42
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das hat nichts mit dem Lieferanten zu tun.
Es müssen lediglich die Qualitäts Anforderungen
von BMW entsprechen.
Das wird wohl so sein, ansonsten würde BMW sie nicht verbauen.
