BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 19.01.2023, 21:40   #1
IllI
Fahrzeug: G12 / M760Li
Standard Im Sportmodus zu laut - geht das anders?
Erst mal ein freundliches Hallo in die Runde.
Kürzlich habe ich den Rückzug aus der E-Autowelt vollzogen und mir nochmal was Feines aus der Hoch-Zeit der Verbrenneraera gegönnt - wer weiß schließlich, wie lange man das noch darf.
Ursprünglich hatte ich ein S 63 Coupé im Sinn, doch war der mir nach einer Testfahrt am Ende doch zu prollig. Als mich dann ein Geschäftsfreund mal in seinem M760 mitnahm, bin ich dann auf den BMW 12er umgeschwenkt und äußerst glücklich mit dieser Entscheidung. Ich freue mich jedes mal, wenn ich morgens den Motor starten darf.
Die große Spreizung der Bandbreite des Fahrverhaltens zwischen Comfort und Sport finde ich top. Von Ultrakomfortabel auf Knopfdruck zu einer für die Fahrzeuggröße überraschenden Handlich- und Spritzigkeit.
Aaaber: Der Wagen wird mir im Sportmodus zu schnell zu laut. Daher habe wende ich mich an die hoffentlich geneigte Forums-Schwarmkompetenz mit ein paar Fragen:
- Lässt sich der Klappenauspuff dauerhaft auf geschlossen stellen?
- Und wenn ja, wie, bzw. wie am besten?
- würde der Motor darunter leiden, wenn die Klappen dauernd geschlossen sind?
Danke schon mal,
Illi
IllI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2023, 13:15   #2
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Klappen kann man dauerhaft auf Geschlossen stellen.
Mit Software umcodieren.
Weiss ich nicht.
Günther
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2023, 13:46   #3
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
der G12 760 als Excellence hat den Klappenauspuff gar nicht. Kann mir daher nicht vorstellen dass der Motor bei dauerhaft geschlossener Klappe Schaden nimmt
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2023, 16:18   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Denke der G12 760i gibt es nur als M760i?
Gruß Achim
Alt 21.01.2023, 16:30   #5
uli07
Nur so für mich zum Verständnis, wenn ein Klappenauspuff verbaut wäre oder ist würde die Klappe doch nur beim Starten und bei höheren Drehzahlen öffnen oder?
Dann wäre es ja im Sportmodus normal wenn die Klappe auf wäre und somit auch normal das der Auspuff ein wenig mehr röhrt oder?
Der Auspuff muß auch die Abgase bei höheren Drehzahlen loswerden. Aus dem Grund öffnet doch auch die Klappe? Würde für mich wiederum heißen das wenn die Klappe immer zu ist wird der Motor sagen wir mal nur mit halber Kraft laufen als wenn er zugedreht wäre
Alt 21.01.2023, 16:45   #6
Puddlejumper
Dazu müsste man wissen, ob beim G11/12 die Klappe im normalen Fahrmodus zu ist und erst im Sportmodus geöffnet wird oder ob sie wie beim E65 ab 3000 U/min geöffnet wird.
Denn wenn sie drehzahlbedingt öffnet, aber gezwungen wird zuzubleiben z.B. im Sportmodus, man es krachen läßt, wird die Leistung reduziert, ist ja auch logisch, dem Abgas werden Wege versperrt und müssen durch das eine Rohr. Abgasrückstau/Abgasgegendruck nennt man das. Kommt zuviel von vorne und wird gebremst...ist das wie das umfüllen von Wasser in einen Eimer durch einen kleinen Trichter.
Füllt man das Wasser von Eimer zu Eimer, kein Problem, aber läßt man das Wasser durch einen Trichter laufen mit der gleichen Menge wie zuvor von Eimer zu Eimer...läuft der Trichter ganz schnell über.
Steckt mal eine Kartoffel in einen Auspuff...dann geht der Wagen aus :-)
Edit:
Wie im 760i und 760i LCI ist das Prinzip dasselbe. Vom Endtopf gehen auf jeder Seite 2 Endrohre ab, also insgesamt 4 Endrohre. Und bei zweien ist eine Abgasklappe. Bedeutet, ist sie zu, entweicht nur noch durch 2 Rohre das Abgas, was, bleiben sie dauerhaft geschlossen, das Leistungsverhalten bei vollem Abruf negativ verändert. So denke ich.
Geändert von Puddlejumper (21.01.2023 um 16:53 Uhr).
Stichworte
auspuffklappen schließen, zu laut
Getriebe: Sportmodus geht nicht ??? Kevin113 BMW 7er, Modell E38 11 11.02.2015 17:55
HiFi/Navigation: Bavaria Exclusiv an Soundsystem - geht nur höllisch laut! badzero BMW 7er, Modell E32 0 13.07.2013 18:03
Getriebe im Sportmodus. Was genau ist dabei anders? tomaol BMW 7er, Modell E65/E66 10 07.04.2012 23:47
Getriebe: 4. Gang geht nicht rein und nur Sportmodus masterman BMW 7er, Modell E32 21 17.08.2008 12:51
Elektrik: Tv Frei??? Es Geht Auch Anders! FRANKFURT BMW 7er, Modell E38 2 10.09.2005 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
