BMW 7er (G11/G12 LCI) |
BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
21.12.2021, 08:22
Fahrzeug: BMW i7 60, Audi A8 50 TDI (2022) Audi A6 45 TSI Avant
Display Verstellung Fond und TV Empfang
Habe aktuell einen G12 vor LCI als Interims Fahrzeug bis BMW wieder Liefern kann….
Ich habe ein Problem mit dem Monitor in dem Sitz auf der rechten Seite, dieser ist elektrisch verstellbar durch die Executive Lounge im Fond, jedoch steht er nicht Waagerecht zum Passagier sondern zeigt immer nach unten. Weiß jemand ob man den irgendwo einstellen kann bzw. die Neigung elektrisch verändern kann?
Das zweite Problem habe ich mit dem TV Empfang, entgegen zu unserem 6er Empfängt der 7er gar nichts, nichtmal die Frei Empfangbaren Programme.
Wie funktioniert das mit dem DVBT Empfang was brauch ich dafür genau?
Danke für eure Antworten und frohe Weihnachten.
21.12.2021, 08:53
Ich mag halt auch Tuning
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Moin,
@ Monitor = Wurde grade erst besprochen
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=242008
Ich bin mir nicht sicher ob es da auch Unterschiede VFL / FL gibt
@TV = hat dein VFL das DVBT2 auch on Board ? Serie ?
gr Jürgen
08.07.2005 - 08.07.2025 = 20! Jahre im Forum
21.12.2021, 15:26
Jedem das Seine
TV, also digitaler empfang ist bei keinem G11/12 Serie, kostet immer Aufpreis.
Analog gab es da garnichts mehr.
21.12.2021, 19:32
Danke für die Antwort, ja ist DVB T2 was anderes gibt es doch nicht mehr… habt ihr dort einen Anbieter für die Sender mit einem Cardslot… was muss ich kaufen?
25.02.2022, 10:29
Fahrzeug: F48 M-Paket 118d (06/2018)
Dieses Problem habe ich auch. Eine optimale Blickwinkelanpassung für eine 1,8 m große Person konnte ich bisher nicht erreichen. Der rechte Bildschirm zeigt immer ein paar Grad nach unten. Über Tablett oder Taster reicht der Einstellungsspielraum nicht.
05.04.2022, 09:17
Fahrzeug: G11 750i
Ich verstehe überhaupt nichts mehr zum Thema TV. Beim Kauf vor ca. 1 Jahr des G11 Bj. 2017 lief das TV überhaupt nicht. Nun nach einer großen Inspektion und Bremsbelagwechsel hinten laufen außer die HD Kanäle alle anderen !!!
Hat da jemand eine erklärung dafür ???
05.04.2022, 10:10
Hamann7
Da wurde ein Update drauf gespielt.
Die HD-Kanäle müssen via Karte aktiviert werden!
MFG LAKI
07.04.2022, 07:15
Fahrzeug: G11 750i
Danke für deine Antwort LAKI,
aber wie ist das möglich wenn noch kein DVBT2 verbaut ist ???
07.04.2022, 07:30
Hamann7
Ab G11 gibt es nur noch DVBT-2 Module,
diese passen auch in die F-modele.
Habe ich auch in unseren F07 eingebaut, funktioniert 1A.
MFG LAKI
