| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
12.12.2019, 22:11
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Kleinere Macken?
an meinem Auto gibt es 2 Dinge, die nur manchmal auftreten, aber eigentlich nerven
1. Das Lenkrad fährt manchmal beim Starten nicht runter, ich muss dann die Speichertaste meiner Sitzeinstellung drücken. Diese Macke hatte mein F01 auch, allerdings gab es das dort viel seltener.
2. Wenn ich kurz nach dem Starten und einlegen des Rückwärtsgang die Taste für die hintere Seitenkamera drücke, wird relativ schnell der Bildschirm schwarz. Wenn ich da wieder was sehen will, muss erst auf Rückfahrkamera und dann wieder auch die Seitenkamera umschalten. Diese Macke gibt es bei mir ziemlich häufig. Muss man da immer gefühlt lange warten, bis man auch die Seitenkamera einschaltet?
13.12.2019, 12:20
Fahrzeug: G11 - 750i xDrive (09.16)
Das Lenkrad geht bei mir immer in Fahrposition wenn ich losfahre, nicht wie bei DB, wenn ich die Zündung anmache / Motor starte.
13.12.2019, 15:45
Fahrzeug: BMW 750Li xDrive
Moin,
mein Lenkrad geht runter, wenn ich den Motor starte.
Nerviger ist eher, dass die erste Eingabe vom IDrive-Controller nicht greift (ich bekomme da noch ein Update - vielleicht ist es dann weg). Nervig deswegen: Wenn ein Anruf kommt und ich vorher den Controller noch nicht verwendet habe und diesen Anruf ablehnen will, dann drehe ich einmal und drücke dann. Den dreh kriegt er nicht mit, das drücken dann schon - also annehmen...
Viel nerviger finde ich den Wischerhebel. Um einmal schnell aus der Sensor-Stufe die Scheibe manuell zu wischen muss ich den Wischerhebel aus der Regensensor-Stufe runterdrücken auf "0", dann einmal weiter auf "Wisch mal". Damit dann der Sensor wieder an ist, muss der Hebel wieder eine Stufe hoch - warum nicht wie beim E60/E61 die Automatik mit einem Button auf dem Wischerhebel aktivieren und sich merken, dass dies aktiv war?
Auch doof: Ich hab SoftClose und Keyless. Warum muss ich warten, bis sich die Tür komplett rangezogen hat um dann per Finger das Auto zu verriegeln? Aktuell verriegele ich immer hinten, da geht es sofort, auch wenn die Tür vorne noch am SoftClosen ist...
Gruß Sebi
16.12.2019, 14:32
Fahrzeug: i7 xdrive60 06/23, 997 TT Cabrio 08/08
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, das ist nicht so 100%ig durchdacht (oder jemand hat sich was andres gedacht) - Platz für den Regensensor-Automatik-Knopf (analog E61) wäre ja...
Hab' ich auch, aber wenn ich die Tür mit mehr als anhauchen in's Schloss befördere, kommt SoftClose bei mir gar nicht zum Tragen, weil die Tür gleich ganz zu ist.
Das Kofferraumöffnen per Fuß könnte besser funktionieren, das brauche ich relativ oft und manchmal kann ich da kicken, wie ich will, der Deckel geht nicht auf...
16.12.2019, 15:32
Moin Schnaepfla,
Das dauert bei mir immer einen Moment, auch wenn ich die Tür "normal" zu mache...
Das klappt bei mir mittlerweile richtig gut - kommt immer auf den Hüftschwung an...
Ich fand auch den Blinkerhebel besser der nicht einrastet - das Zurückschnellen des Blinkerhebels ist so laut... :-)
Benutzt eigentlich irgendwer hier den Touchscreen? Ich nur dann, wenn ich zum Posen in der 360° Kamera die 3D-Ansicht wechseln will - obwohl ich das mittlerweile eher per Geste mache - das macht noch mehr her...
Gruß Sebi
17.12.2019, 07:06
Mr. Diesel
Gefällt mir auch überhaupt nicht
Ist irgendwie Dacia like... Die hier angesprochene Regensensorbedienung war meiner Meinung nach früher auch besser.
Hat der G11 eigentlich noch das langsame schließen der Fenster auf den letzten paar cm
Im 5er hauts das richtig zu. Kommt dazu noch immer schön verschmiert aus der Versenkung
Gruß Benni
18.12.2019, 16:49
Fahrzeug: BMW i3s, Jaguar XK 4,2 Cabrio, Range Rover Velar R-Dynamic, 996 C2 Cabrio, X1 1,8i sdrive (E84), Jeep Wrangler YJ
Hat Deiner nicht außen auf dem Wischerhebel den Knopf für "Auto"?
Damit schalte ich die Automatik ein. Für Kurzwischen einmal nach unten. Für Dauerwischen einmal nach oben.
18.12.2019, 19:48
Mr. Diesel
Die "alten" haben das noch so. Welches Baujahr hast du?
18.12.2019, 20:48
Unser Mini Bj 10/17 hat auch noch den Knopf
13.12.2019, 20:33
Es ist mir ziemlich egal, ob das Lenkrad beim Starten oder Losfahren runtergeht, wenn es denn runter geht. Bei mir leider bei etwa jedem 10 Start eben nicht von selber.....
