| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
11.06.2019, 18:57
Fahrzeug: G11 7er / 2019
Dezente Spurverbreiterung / Distanzscheiben
Guten Tag allerseits,
ich fahre einen 7er m. M-Paket. Reifengrößen 275er hinten u. 245er vorne. Ich finde, dass durch eine dezente Spurverbreiterung die Optik aufgewertet werden könnte (ohne Kotflügelarbeiten). Allerdings habe ich überhaupt keine Ahnung, welche Distanzscheiben man nehmen könnte, ohne dass ein prolliger Effekt.
Ich würde mich deshalb sehr über einen Rat freuen.
Im Voraus besten Dank für Eure Tipps.
Geändert von Cianu (12.06.2019 um 04:31 Uhr).
11.06.2019, 20:54
Fahrzeug: BMW
Eine Möglichkeit, gleichzeitig die sicherste aber auch komplizierteste, ist es zu einem Reifenhändler zu fahren, der dann div. Spurverbreiterungen bestellt, und probe montiert. Dann siehst du sofort, was dir gefällt. Der Händler bleibt dann aber auf den Spurverbreiterungen sitzen, so dass das vermutlich kaum jemand machen wird.
Alternativ den Wagen aufbocken, also z.B. jeweils einen Klotz vorne links und hinten rechts - dann ist der Wagen voll eingefedert, und man kann sehr präzise sagen, welche Spurverbreiterungen passen, ohne irgendwas an den Radläufen bearbeiten zu müssen.
Ich fahre bei jedem meiner Autos immer Spurverbreiterungen - bestelle pauschal immer je 20mm pro Seite für die HA und 15mm pro Seite für die VA. Hat in den letzten Jahren bei jedem Auto gepasst.
Da ich vor einigen Jahren auf den 5er umgestiegen bin, musste ich bis Umstieg auf's aktuelle Modell noch nicht mal die Verbreiterungen austauschen, da die vom Vorgänger-Modell E60/61 auch auf den letzten 5er F10/11 passten.
12.06.2019, 16:46
Der erste Marrakeshbraune
Um dir da zu helfen würde schon mal die Felgengröße benötigt und zumindest noch eine info über eine evtl. vorhandene Tieferlegung.
Ich fahre auch 275/35-19 auf 10x19 ET24 und 245/40-19 auf 9x19 ET24.
Tieferlegung KAW auf B12 Dämpfern.
Habe an der vorderachse 15mm Platten und hinten 10mm Platten.
OO (|||)(|||) OO
12.06.2019, 19:50
Danke für die schnelle Antwort. Du hast natürlich bzgl. der fehlenden Spezifikationen recht. Es handelt sich um folgende Maße:
VR: 245/40 R20 / Felgenbreite: 8,5J / ET 25 mm
HR: 275/35 R20 / Felgenbreite: 10J / ET 41 mm
Ansonsten handelt es sich um das M - Sportpaket vom Werk als Sonderzubehör.
12.06.2019, 21:58
OK, es geht um den G11.
Als Firmenwagen haben wir den auch mit M-Paket und den Gleichen felgen, in meinen Bildern ist das Fahrzeug mit Winterreifen zu sehen:
http://www.7-forum.com/forum/album2....9582&type=auto
Wir haben hier VA10mm HA15mm Platten verbaut, ich würde an deiner Stelle mit 8mm und 12mm Platten probieren und dann sehen was dir gefällt.
13.06.2019, 07:46
Ok, Du empfiehlst mir 8 + 12 mm. Glaubst Du, 10 + 15mm sind zu viel?
12.06.2019, 19:37
Veielen Dank für die Info.
