BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 27.01.2019, 12:18   #1
ghg11
Fahrzeug: G12Ld-x
Standard Verkehrsdurchsagen aus dem Radio werden automatisch laut gestellt - wie kann man das abschalten?
Seit zwei Tagen - nach einem Werkstattservice - erschallen bei meinem G12 Verkehrsdurchsagen. Das war vorher nicht so.
Ich kann nicht finden, wo man das abschalten kann, ich habe den Menuebaum mehrfach durchsucht.
- im Navi gibts "Verkehrsnachrichten empfangen" - das ist wirkungslos
- im Radioteil gibts nichts
- im iDrive Teil gibts nichts..
Wer kann helfen? Danke.
ghg11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2019, 13:07   #2
Strotch
Benutzerbild von Strotch
Fahrzeug: G11 -750ix (09.2017)
Probiers mal hiermit:
Strotch
Strotch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2019, 23:00   #3
ghg11
Fahrzeug: G12Ld-x
yep, stimmt und passt. Es gibt eine Taste dafür am Armaturenbrett.
Nach Ausschalten war es dann ruhig. Wunderbar.
Dabei kam mir darüber eine "Mode" Taste in den Blick: wofür ist eigentlich diese "Mode" Taste?
- ich schliesse auf, setz mich rein, schalte den Motor ein und fahre
- ich stelle die Parkstellung ein und mach den Motor aus, verlasse das Auto und schliesse ab.
Den Fahrmodus stelle ich am Ganghebel ein. Seit ich das Auto hab, musste ich auf die "Modus" Taste noch nie draufdrücken -> logischerweise komme ich zu dem Schluss, dass diese Taste überflüssig sein muss.
Alt 28.01.2019, 08:01   #4
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Mit Mode
kannst die Audio Quelle auswählen, auch im Head Display sichtbar.
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2019, 08:39   #5
LkBibo
Fahrzeug: G11 - 750i xDrive (09.16)
Eigentlich sollte automatisch "P" eingelegt werden, wenn du den Motor aus machst. Den brauchst du also nicht vor dem ausmachen in "P" Stellung bringen.
LkBibo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2019, 10:57   #6
ghg11
Fahrzeug: G12Ld-x
Das stimmt natürlich - Motor aus -> P.
Dieser ganze Getriebehebel ist so bayrisch, wie es nur sein kann. Ich kämpfe jeden Tag damit. im Beruf ist man unterwegs, und das heisst auch auf jeder Menge Mietwagen.
Damit man verschiedene Autos auf der Welt fahren kann, gibt es bestimmte identische Elemente des "User Interface" - ein rundes Lenkrad, Räder und Lenkrad bewegen sich gleichsinnig, Gaspedal ganz rechts, dann Bremse, links eine Kupplung, wenn ein handgeschaltetes Getriebe verwendet wird. Blinker links.
Die Gangschaltung ist mal so mal so.. die Handschalter haben unterschiedliche Lagen vom Rückwärtsgang, die Vorwärtsgänge sind im allgemeinen gleich angeordnet.
Die Automatik Gangschaltungen sind eigentlich auf der Welt immer gleich zu bedienen, ganz vorn "P", dann "R" dann "N" dann "D" und ggfs. weitere Spezialitäten. Hebel nach ganz vorn -> "P" erreicht, und Räder blockiert. Ganz einfach und im Unterbewusstsein abgelegt.
BMW braucht eine spezielle Anordnung, einen "Bestätigungstaster" für den Daumen an der Seite vom Hebel, und einen anderen Taster oben vorn am Hebel zum Einlegen von P. Wenn man den Hebel nach vorn drückt, landet man in "R". Nur der Umstand, dass bei "Motor aus" automatisch die P Stellung eingelegt wird, verhindert glücklicherweise das Rückwärtsfahren.
Dazu kommt eine Bevormundung durch die Software: wenn man den Wagen anlässt und der Fuß die Bremse nicht lang genug vorher drückt oder die Fahrertür noch nicht lang genug geschlossen ist, gibt es Warnton und Displaymeldung, die man erst aktiv wegdrücken muss. Sowas habe ich bei Audi NIE gehabt.
NOCH eigensinniger geht es nicht. Das ist kein Verbesserungsfeature, das ist nur schrecklich. An das "links/rechts" vom Ganghebel kann man sich gewöhnen. An die grausliche Funktion der Gangwahl nicht.
Alt 28.01.2019, 11:08   #7
nofri
....Dazu kommt eine Bevormundung durch die Software: wenn man den Wagen anlässt und der Fuß die Bremse nicht lang genug vorher drückt oder die Fahrertür noch nicht lang genug geschlossen ist, gibt es Warnton und Displaymeldung, die man erst aktiv wegdrücken muss. Sowas habe ich bei Audi NIE gehabt.
Das stimmt so nicht ganz, wenn ich beim Rückwartsfahren in eine bergauf liegende Einfahrt nochmal kurz nach vorne muss, krieg ich D sofort rein, da brauch ich kaum die Fußbremse.. probiers mal. Schön langsam versteht sich.
Elektrik: Kann Radio mit ausgebauten Navi Telefon usw usw noch getestet werden ? Provolone BMW 7er, Modell E38 3 25.02.2014 16:47
Sitz verstellt sich automatisch wenn Musik laut dashane BMW 7er, Modell E38 18 15.10.2010 04:29
Verkehrsdurchsagen abschalten Speltz BMW 7er, Modell E38 4 03.05.2007 15:26
wo soll laut bmw die hebebühne am e23 angesetzt werden? don grillo BMW 7er, Modell E23 9 06.11.2005 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
