BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 16.09.2018, 09:04   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Hörmann Sender in Fernbedienung programmieren
Ich habe heute verzweifelt versucht, bei einem Bekannten einen neuen Hörmann Sender in einem G11 einzuprogrammieren.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Wechselcode, aber das Problem ist, der erkennt schon den Sender nicht, wobei an dem Sender die LED blau und dann auch kurz rot leuchtet?
Bei weiteren Versuchen geht am Sender die blaue LED nach kurzer Zeit aus?
Aber auch wenn ich da mehrmals drücke blinkt die LED am Spiegel weiter orange. Manchmal geht die auch nach einiger Zeit wieder auf grünes Dauerleuchten, aber sie blinkt nicht?
Hat da jemand Erfahrung. Muss man da stumpf einfach weiter probieren? Oder kann die Batterie am Hörmann Sender schon zu schwach sein? (Das Tor wurde erst vor kurzem eingebaut)
Bei meinen Autos habe ich das schon etliche Male ohne Probleme hinbekommen, allerdings mit älteren Sendern.
Alt 16.09.2018, 16:14   #2
esau
Update: Es handelt sich um einen Handsender HS5 868 BS. Der ist bei Homelink gar nicht gelistet. Kann also offenbar nicht funzen.
Das gleiche Problem gab es vor ein paar mit den ersten Bisecure Sendern von Hörmann, die auch nur mit Homelink-Technik ab 2007 bedient werden konnten.
Alt 18.09.2018, 23:11   #3
Pieter.45
Fahrzeug: B9 RS4
Damals habe ich meine Torsteuerung anderen lassen, es würde einen zweitem Empfänger (homelink) eingebaut.
Steuerung ist der marke Nice.
Vielleicht geht das auch mit Hörmann?
Kostete mir rund die €100. Hat perfekt funktioniert im F01.
Pieter.45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hörmann Handsender & Empfänger 40,685 MHz HE1 & HS4 - ideal für E38 & E65 Bastl Biete... 1 09.06.2014 08:33
TMC Sender ? SLer BMW 7er, Modell E65/E66 5 20.03.2009 07:20
Elektrik: Universal Fernbedienung programmieren - die 10te!!! Denis! BMW 7er, Modell E38 13 13.09.2006 17:49
Fernbedienung programmieren mave2904 BMW 7er, Modell E65/E66 10 12.07.2006 20:15
Sender RDC Wolf740d BMW 7er, Modell E38 2 19.02.2003 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
