12.01.2013, 09:53
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Stillgelegtes Auto nach rund 10 Jahren wiederbeleben - was würdet Ihr tun?
Hallo zusammen,
ein 740i ist seit rund 10 Jahren stillgelegt und in der Zeit unbewegt.
Was würdet Ihr bei einer Wiederbelebung alles tun?
Auch solche Sachen wie Lager im Motor wechseln, damit die nicht fest sind oder fest gehen?
küfi
12.01.2013, 10:12
Fahrzeug: 530i V8 Touring (10.92)
Hallo!
Vorerst mal nicht starten, ohne vorher eine Ölwechsel plus vorher eine Motorspülung durchgeführt zu haben!
Dann auch gleich mal die Automatik checken lassen,Getriebeölwechsel sollte auch sein!
Wie siehts denn optisch mit den Bremsen aus?
War der Wagen aufgebockt?
Sonst wirst du die Reifen auch entsorgen können- vom Alter der Reifen eigentlich sowieso!
lg Martin
V8 for ever!
12.01.2013, 15:36
...21 Jahre hier!! :)
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Servus küfi,
bereits oben geschriebenes beachten und zusätzlich unbedingt sofort die Bremsflüssigkeit und zeitnah das Kühlwasser wechseln (lassen).
Beim Start zuerst für ausreichenden Öldruck sorgen; dazu das Relais für die Benzinpumpe ziehen oder - eleganter als das ziehen des Benzinpumpenrelais - für den Aufbau des Öldruckes einfach die Wegfahrsperre über den BC deines E32 (Code Funktion) aktivieren. In beiden Varianten kommt kein Sprit bei der Einspritzpumpe an, der Öldruck kann so vorab mit wenig Belastung des Motors und insbesondere dessen Lager aufgebaut werden.
Zwei mal (oder waren es drei mal?!) nicht zu langes "orgeln", um die Batterie nicht zu sehr zu belasten, klappt ungestört (danach meldet sich bei einem weiteren Startversuch lautstark der Alarm der Wegfahrsperre ), dies wird aber für den Druck noch nicht ganz reichen, daher Wegfahrsperre deaktivieren und nochmals aktivieren, erneut ein- oder zweimal orgeln und der Öldruck sollte spätestens jetzt soweit passen (Öldrucklampe erlischt) bzw. damit zumindest auf dem erforderlichen Minimum sein.
Nun Sperre deaktivieren und den Motor (ohne Gas!) erstmals starten !
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
12.01.2013, 19:41
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
naja obengenannte motorspülung würde ich mir eher verkneifen,was soll sich denn nach zehn jahren da gebildet haben?
alles andere würde ich auch so machen.
alle anderen teile werden sich melden wenn sie den dienst quittieren(dichtungen und co.)
mfg harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
12.01.2013, 20:33
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Mitglied Marks hat ähnliches mit seinem 740i E38 hinter sich.
Großer Service, Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit (hier den Kühlkreislauf gut spülen) und gründlicher Fahrwerks-Check sollten vorerst reichen.
Grüße Philipp
12.01.2013, 20:52
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Sprit rein,Batterie rein...Starten...wenn warm gelaufen..Ölwechsel.
Was willste so ein Drama machen...das Ding läuft,auch ohne Kult.
