BMW 7er, Modell E23 |
25.07.2005, 07:52
Fahrzeug: 745 iA
Blechnase oder nicht
Meine erste Frage als Neuling
Habe einen 745i Bj.11.83 ist nach den Fotos sicher nicht die Blechnase ,
es ist aber die alte Technik typisiert 3,2lt und das drei Gang Getriebe.
Österreichische Zulassung.
Ist das schon öfter vorgekommen?
Normal hat man ja alte Karosserie und neue Technik.
25.07.2005, 10:57
45er-Retter
Fahrzeug: BMW 745i E23 (07.80), Mercedes 560 SL (1986)
Hallo und herzlich willkommen im Forum!
Ein etwas verzwickter Fall, so wie Du ihn schilderst. Wenn Dein 7er tatsächlich ein 83er Baujahr ist, dann müßte er folgerichtig auch die Facelifttechnik haben, sprich ein 4-Gang-Automatikgetriebe mit zusätzlichem Wählschalter für die Fahrprogramme.
Könnte es nicht sein, dass Dein Wagen bereits 1982 gebaut wurde und lediglich 1983 das erste mal zugelassen wurde???
Die Faceliftfront könnte aus einem Unfall resultieren. Früher wurden im Zuge eines Unfalls die Blechnasen gerne optisch "aufgefrischt".
Mir ist jedenfalls kein Faceliftmodell bekannt, das noch die alte Technik hat (warum auch???)!
Grüße, morpheus
25.07.2005, 13:24
Fahrzeug: 745 iA
Bekomme die Woche den Typenschein und werde ihn einmal studieren ,wenn es eine echte Blechnase wäre es optimal und wird sicher auf den Originalzustand gebracht. Er hat aber auch die Plastikspiegel.
Gibt es vielleicht noch Details woran man es erkennen kann ?.
Aber als ersters muß ich einen Zylinderkopf finden.
Danke
25.07.2005, 13:38
45er-Retter
Vielleicht hilft Dir die folgende Tabelle bei der "Wahrheitsfindung" weiter:
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/t...n_decoding.htm
Viel Spaß bei der Entschlüsselung!!!
Grüße, morpheus
25.07.2005, 20:06
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Vieleicht versichteste du lieber auf so eine rärität, aber der tatsache ist, dass du da ein echter rärität hast ...
In der tat zwieschen Blechnase und face-lift, gab's einige exempläre (weiss leider nicht wieviele) in jahrgang 1983 mit "neue" Nase aber immer mit L-Jet technik und 3-Gang Automatik ... Meine beileid ... du hast die unerwünschste exemplär eines E23 erwischt ... Nein war nur ein schärz  Auf jedenfall ist es ein echte rärität
Gruss,
45er
26.07.2005, 10:50
barny
Fahrzeug: M635 CSI
das hat mich auch interessiert und habe in meiner "Bibliothek" gestöbert. Habe eine ams von Herbst 1983 gefunden und da wurde der 745er mit dem überarbeiteten Motor getestet. Das Facelift gab es bekanntermaßen aber schon vorher. Du müßtest also einen sehr seltenen "Zwitter" haben. Sowas gab es 1982 auch umgekehrt. Ich glaube da gab es einen 732er mit neuer Technik und Blechnase.
26.07.2005, 15:14
Fahrzeug: 2 x 732iA
Du hast evtl ein Bastlerfahrzeug mit Austauschmotor
der Wagen hatte vielleicht mal einen Motorschaden und da haben die Freundlichen einen anderen Motor eingebaut und auch entsprechend typisiert. Möglicherweise handelt es sich sogar ursprünglich um einen 735er. Hat dein Auto Niveauregulierung? Wenn nein, dann kann es kein echter 745er sein, denn das war serienmäßig bei den Turbos. Welchen Durchmesser haben die Endrohre vom Auspuff? Die Turbos haben größere Rohre als die anderen Modelle.
simpson
Hybrid-Darstellung
