BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 06.09.2025, 12:39   #1
leschi1112
Schrauber
Benutzerbild von leschi1112
Fahrzeug: G11 745e & E38 740i 1995 & F10 520 xDrive
Standard BMW G11 2021 – Ethernet-Verbindungsprobleme zwischen SAS und Front-Radar
ich fahre einen BMW G11 Baujahr 2021 und kämpfe aktuell mit einem sporadischen Problem bei der Ethernet-Verbindung zwischen dem SAS und dem Front-Radar.
Symptomatik:
Das SAS meldet regelmäßig, dass die Ethernet-Verbindung gestört ist.
Manchmal funktioniert das Radar mehrere Stunden absolut stabil, dann bricht die Verbindung während der Fahrt plötzlich ab.
In seltenen Fällen läuft das FRR auch über 2 Stunden ohne jegliche Störung.
Bisherige Prüfungen:
Durchgangsmessung der originalen Leitung → kein nennenswerter Widerstand feststellbar.
Sichtprüfung der Kontakte → ohne Auffälligkeiten.
Testweise Leitung zwischen SAS und FRR ersetzt → neue BMW-Kontakte verwendet, Kabel selbst ist eine klassische Ethernetleitung (2-Draht, passend aufgelegt lt Schaltplan).
Auch mit der Ersatzleitung treten die Störungen weiterhin sporadisch auf.
Fragen in die Runde:
Gibt es bekannte Schwachstellen im Kabelbaum/Steckerbereich beim G11, die solche Probleme verursachen?
Könnte es sein, dass das FRR oder das SAS selbst einen Defekt oder thermisches Problem hat?
Hat jemand Erfahrung, wie man hier am besten weiter eingrenzt (z. B. Oszi-Messung auf Signalintegrität, Diagnose über ISTA, Thermotests etc.)?
Ich habe grundsätzlich die Ausstattung 5AU nachgerüstet, alle anderen komponenten des Systems funktionieren einwandfrei (wie zB Seitenradar vorne)
Danke und LG
Leo
leschi1112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
G11 „hupt“ beim Ausladen - Alarm? - warum „meckert“ der G11? Escaladexx BMW 7er, Modell G11/G12 6 06.11.2021 23:13
Netzwerk/DSL: Ethernet Anschluss von Netzwerkplayer ans WLAN anbinden JPM Computer, Elektronik und Co 7 31.07.2014 09:30
USB-Ethernet Adapter für MACBOOK air esau Computer, Elektronik und Co 1 16.08.2011 14:44
BMW ACC RADAR Modul Tempomat AlexanderStuttgart eBay, mobile und Co 0 17.06.2007 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
