BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 07.10.2022, 13:52   #1
Kralli
Fahrzeug: G11
Standard Klimaanlage ziemlich schwach
Mir ist heute aufgefallen, dass die Klimaanlage nicht besonders gut kühlt. Wenn ich bei dem Vorgänger meines 730d (ein M135i) die Klimaautomatik auf 22°C gestellt habe und außerhalb des Autos bspw. 30°C waren, kam ordentlich kalte Luft aus den Düsen, wenn die Automatikfunktion aktiv war.
In meinem 7er ist es jetzt bereits bei Sonnenschein u. nicht so hohen Außentemperaturen um 16°C ziemlich warm, obwohl eigentlich 22°C eingestellt sind. Und es macht gefühlt praktisch keinen Unterschied, ob ich die AC-Taste gedrückt habe, oder nicht. Selbst wenn ich meinen Temperaturwunsch auf 16°C Innenraumtemperatur einstelle und AC an ist, kommt nur mäßig kalte Luft aus den Düsen.
Die Klimaanlage ist vor der Übergabe des Fahrzeugs gecheckt worden, weil sie da schon nicht funktionierte - der Kondensator war defekt. Jetzt sollte mit neuem Kondensator u. aufgefülltem Kühlmittel diesbezüglich aber alles im grünen Bereich sein.
Kann es sein, dass die Klimaanlage im 7er G11/12 ziemlich schwach dimensioniert ist?
Kralli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2022, 14:07   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Ganz sicher nicht, aber bei 16° kühlt die natürlich nicht mehr so extrem.
Wenn auf EcoPro fährst, kühlt die auch bei heißen Temp. nicht so stark, das nur zur Info.
Wenn es draußen 16° hat und Du stellst deine Heizung auf 22° und wunderst Dich warum da nichts kühlt??
Nicht dein Ernst jetzt, oder?
Geändert von wolfgang (07.10.2022 um 14:20 Uhr).
Alt 07.10.2022, 15:03   #3
Kralli
Fahrzeug: G11
Standard Im Auto Treibhauseffekt
Ich glaube, wir haben uns falsch verstanden.
Bei einer Lufttemperatur im Außenbereich von +16°C und strahlendem Sonnenschein, heizt sich der Innenraum des Autos durch den Treibhauseffekt naturgemäß auf, sogar über 22°C hinaus (durch die großen Glasflächen). Dann muss eine Klimaanlage die Innenluft kühlen, auch wenn der Außenfühler für die Luft außerhalb des Wagens nur +16°C anzeigt.
In meinem 7er wird es aber ziemlich warm und wenn ich meine Hand vor die Lüftungsdüsen halte, kommt da nur ziemlich lauwarme Luft raus, auch wenn die AC-Taste grün leuchtet.
Alt 07.10.2022, 15:16   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Dann stelle die auf zb 17° und Automatik Funktion, dann kühlt die auch wenn es im Auto recht Warm ist.
Alt 07.10.2022, 15:52   #5
Kralli
Fahrzeug: G11
Standard Das ist nicht Sinn einer Klimaautomatik
So sollte eine Klimaanlage, bei der man die Innenraumtemperatur auf ein halbes Grad Celsius genau einstellen kann, aber nicht funktionieren.
Wenn ich im Innenraum +22°C haben möchte, der Innenraum aber auf +25°C aufgeheizt ist, muss sie so lange kalte Luft produzieren, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist, dafür hat sie ja einen Fühler im Innenraum, der diese Temperatur feststellen kann.
Wenn ich für +22°C im Innenraum +17°C einstellen muss, kann ich mir die "Automatik" auch sparen und eine ungeregelte Klimaanlage einbauen, wo ich per Drehrad kälter oder wärmer einstellen kann.
Alt 07.10.2022, 16:23   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Der Fühler ist dazu da die Temp. zu messen und einzustellen und schneller geht das in der Autom. Funktion.
Alt 07.10.2022, 18:56   #7
Arminko
Benutzerbild von Arminko
Fahrzeug: BMW 730d xDrive Individual 2020+ Porsche Cayman
Ich lebe in Spanien und hatte noch nie Probleme mit der Kühlung, ich finde, sie ist absolut effektiv.
Armin
Arminko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
klimaanlage
Klimaanlage kühlt nicht. Gebläse links sehr schwach Nauto BMW 7er, Modell E38 1 29.05.2018 17:06
Ein ziemlich fertiger E38 Maui77 eBay, mobile und Co 21 15.02.2011 22:35
750il E38 ziemlich Voll cubehacker eBay, mobile und Co 11 07.08.2009 13:21
ziemlich unwarscheinlich... alibaba Suche... 7 16.03.2006 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
