BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 19.06.2020, 20:24   #1
seoux
Fahrzeug: G11-740xd
Standard G11 Soundsystem Harman Kardon aufwerten
Grüße an alle,
Ich bin der Sergej, komme aus Aalen und neuerdings Stolzer Besitzer eines G11 740xd.
Das Auto an sich ist einfach nur ein Traum, bis auf das Soundsystem (harman Kardon).
Deswegen bin ich gerade dabei es etwas auf zu peppen.
Bisher wurden die woofer durch die ax08 bmw von audio system getauscht und eine Eton mini 300.2 zwischen geschaltet um die Hk Endstufe etwas zu entlasten.
Dabei ist es mir aufgefallen dass, wenn man die einen Woofer verpolt, sich der Raumklang deutlich verbessert.
Gibt es jemanden der die Gleiche Erfahrung gemacht hat ?
seoux ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2020, 18:54   #2
pekt000
Fahrzeug: F10-525D (BJ2010)
kannst du dadurch die gleiche oder besser Klang erreichen wie bei BW?
Ich plane auch ein 7er zu kaufen, allerding facelift. Aber der gibt momentan fast nur mit standard HIFI, ein wenig HK und kaum BW. Kann man die standard HIFI auch mit vertretbare Aufwand deutlich verbessern?
Was ist deine Erfahrung/Meinung?
pekt000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2020, 07:18   #3
cult7
Fahrzeug: G11 730xd
Stehe vor der gleichen Entscheidung. Bin gerade auf der Suche nach dem passenden G11 (vermutlich 740xd/Bj. 2017) und was mir gar nicht gefällt ist das Soundsystem. Konnte mittlerweile das Harman Kardon System in mehreren G11 Probe hören und es klingt für mich einfach nicht gut. Auch das B&W aus einem 2016 konnte ich testen, was soll sich sagen, die Optik/Licht am B&W gefällt mir, aber vom Rest war ich enttäuscht. Etwas besser als das H&K, aber das war es schon...
Bin nun auf der Suche nach Komponenten mit welchen man das Sound System deutlich aufwerten kann. Sowohl im Bereich der Lautsprecher als auch Endstufen. Da der Autokauf ja erst ansteht wäre es wichtig zu wissen mit welchen System (Standard, H&K oder B&W) man die beste Basis hätte? Bin auch auf der Suche nach Hifi Firmen die keine Plug & Play Lösung mit Komponenten anbieten, sondern eine individuelle Aufrüstung, kann aber nichts finden...
cult7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2020, 14:18   #4
pekt000
Danke für dein Nachricht. Ich dachte schon, dass ich der einzige bin, der HK nicht gut findet. B&W ist in facelift besser, aber noch nicht perfekt, da gabs paar änderungen. Wo das ziemlich gut klingt ist 8er und für mich war X7 der "wow". Wenn du die Möglickeit hast, kannst du mal testen.
Warum BMW es in 7er nicht geschafft hat weiss ich nicht, gibts verschiedene Theory.... Bei mir gibts 2 Optionen entweder werde ich ein Gebraute finden mit B&W, oder nehme ich Standard und zeitnah versuche ich upgrade zu machen, wenn sowas gäbe. Upgrade zum "facelift" kenne ich momentan noch nicht, bzw was ich bis jetzt rausgefunden habe ist ein bisschen tricky. Bevor facelift Modell möchte ich nicht mehr kaufen.
Alt 10.09.2020, 09:44   #5
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Fand den Sound auch nicht so klasse L7 im e65 fand ich besser.
Durch die Equalizer kann man ein bisschen retten...
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2020, 13:28   #6
cult7
Fahrzeug: G11 730xd
Ich werde nun den Weg gehen und mich bei mehreren CAR-Hifi-Händlern informieren was es für Möglichkeiten gibt und danach entscheiden was ich mache bzw. mit welchen Grundsystem ich meine Gebrauchten dann auswähle...
Alt 10.09.2020, 19:14   #7
pekt000
wenn du eine top Lösung findest, kannst du mal mit uns mitteilen. Danke
Alt 15.10.2020, 20:15   #8
pekt000
zum facelift (livecockpit professional) gibts auch schon Nachrüstung: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.carhifi-store-buende.de/...m-soundpro-ram
wie gut das ist weiss ich nicht, aber ETON wird idR gelobt.
Alt 08.10.2021, 13:56   #9
seoux
Fahrzeug: G11-740xd
Es gibt da eine Lösung.
Alle Lautsprecher austauschen, es gibt einige CarHifi Hersteller die Plug and Play Lösungen anbieten wie Helix, Eton, Gladen oder Audio System.
Die Seitenschweller mit Alubutyl dämmen, da die als Resonanzraum für die Tieftöner unter den Sitzen fungieren
Hatte in meinem ehemaligen E60 die Eton 100 bmw drin.
Natürlich muss dabei die Originale HK-Endstufe durch eine andere ersetzt werden(mit DSP).
Da die mit LWL-Most angesteuert wird und die aftermarket Endstulen mit Toslink, muss ein most-toslink Adapter eingebaut werden.
Kann folgende Komponenten empfehlen.
Endstufe Helix v8
Adapter Mobridge da1
Lautsprecher Eton-BMW oder Aus der F-Reihe die Individual
Dann das Ganze einmessen und fertig
Habe alle Komponenten schon da liegen, komme leider nicht dazu die einzubauen.
Alt 23.03.2022, 13:18   #10
chrisbiker
Fahrzeug: g11-730d (09.18)
Nachdem ich nun 1 Jahr fahre mit dem Harmann Kardon Soundsystem, ist meine Erfahrung:
Das System übertrift eine herkömmliche Anlage bei weitem, die Qualität der Komponenten ist spitze und es ist leistungsstak, um auch voll Stoff bez. Lautstärke geben zu können.
Aber jetzt kommt mein wichtigster Erfahrungspunkt:
Da das System so gut ist, merkt man sehr, wie gut oder schlecht das Musikstück abgemischt wurde in der Produktion.
Es gibt Musikproduzenten, die mischen ihre Musikscheibe mit einer breiten Dynamik und Klarheit, da hast du wahre Freude. Beispiel war erst eine DJ Bobo Platte, da haben alle Mitfahrgäste im Auto gestaunt und gefragt, was das für eine Soundanlage sei.
Dann gibt es widerrum Musikquellen, da klingt es bei gleicher Einstellung im Auto dermassen platt und fade, dass man am liebsten aussteigen möchte. Eine Scheibe von Bruce Springsteen war erst so ein Negativbeispiel, das mir auffiel.
Auch bei neuen Musikproduktionen gibt es megaweite Unterschiede, ein Lied klingt brilliant, mit super Surround Eigenschaften, wie im Konzertsaal, das nächste Lied klingt nicht räumlich und kingt verschwommen und mit schwachem Bass.
Diese Aufnahmeunterschiede merkst du halt bei einer guten Anlage noch stärker.
Deswegen habe ich mir die Soundeinstellungen auf eine Funktionstaste gelegt, um schnell nachregeln zu können.
Also Fazit:
Die Anlage kanns, aber die Musikdatei gibt aufnahmetechnisch oftmals nichts her.
(Audio Tuner verwenden gerne ganz spezielle Scheiben mit ausgewählter Musik zur Vorführung, wenn sie deine Hifi Autoanlage aufgepeppt haben. )
Geändert von chrisbiker (23.03.2022 um 13:39 Uhr).
chrisbiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/TV: Harman/ Kardon Home-Hifi-Soundsystem - NEUWERTIG JPM Biete... 3 02.06.2014 17:56
HiFi/TV: Harman/Kardon AVR 255 Igor Biete... 0 10.06.2010 09:30
HiFi/TV: Harman/ Kardon HD 710 CD-Player - WIE NEU JPM Biete... 0 03.05.2010 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
