BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 19.12.2020, 16:46   #1
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Standard Leerlaufdrehzahl nach Kaltstart
Kennt einer von Euch das Problem :
Wenn ich im kalten Zustand starte, läuft der Motor mit ca. 1200 U/min
Wie lange weiß ich nicht, da es mir durch dem Sportauspuff zu laut ist und ich daher einen Gang einlege wobei die Drehzahl gleich auf ca. 800 U/min runtergeht.
Ist die Drehz. so normal oder wie ist es bei Euch ?
Hab den Wagen erst ein paar Tage und daher kommen immer neue Fragen dazu.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2020, 17:36   #2
RealMcCoy
Fahrzeug: G12 (2017)
Ich warte nach dem Starten immer kurz, damit sich das Öl im Motor verteilt, das dauert je nach Ölviskosität i.d.R. zwischen 10-30 Sekunden. Die Drehzahl sinkt bei mir auch meist nach ca. 10-15 Sekunden von 1.200 Upm auf ca. 800 Upm. Für mich der Startschuss zum Losfahren. Das ist als normal, was Du beobachtest
RealMcCoy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2020, 19:09   #3
LkBibo
Fahrzeug: G11 - 750i xDrive (09.16)
Aus dem Grund mache ich es genauso.
Jörn
LkBibo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2020, 22:16   #4
Selbstfahrer
Danke ihr Beiden.
Dann bin ich ja beruhigt.
Klingt aber nicht umweltfreundlich mit der heutigen Motorelektronik.
Frohe Festtage und guten Rutsch
Alt 19.12.2020, 22:37   #5
KevGI
Fahrzeug: G12-M760Li
Kann ich so bestätigen war bisher bei allen Fhz so die ich hatte ich warte auch bis er von alleine mit der Drehzahl runter geht. Dauert auch nicht wirklich lange, zum anschnallen reicht es
KevGI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2020, 00:48   #6
Reno1
Fahrzeug: G11 750ix 2016er
Ist bei mir auch so.
Wobei ich bei solch einem relativ neuen Fahrzeug wie dem G11 das Gefühl habe „der dreht beim Start zu hoch“.
Aber wenn das so muss...
Reno1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2020, 10:16   #7
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992-Carrera S Cabrio, VW T-Roc Sport, M 135i LCI F20
das ist nicht umweltunfreundlich. Durch die höhere Drehzahl kommt der Katalysator schneller auf erforderliche Betriebstemperatur.
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2020, 11:41   #8
AlexBln
Benutzerbild von AlexBln
Fahrzeug: 750i
Es gibt sogar schon einige Modelle (M5 z.b.) da fährt die Drehzahl auch hoch wenn der Gang drin ist, das ist beim ausparken immer etwas seltsam.
Wie schon geschrieben, alles für die Umwelt, um die Kats und neu auch die OPFs auf Temperatur zu bekommen, damit sie richtig arbeiten.
AlexBln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2020, 12:39   #9
Klaus H.
Aber nur, wenn man wieder stehenbleibt. Bei meinem M5 Conpetition LCI ist das genauso wie der Threadersteller im ersten Beitrag schreibt, d. h. die Drehzahl geht bei kaltem Motor herunter, wenn man einen Gang einlegt. wenn man dann aber kurz stehen, z.B. wenn man aus der Garage herausfährt, geht sie wieder hoch, bis man weiterfährt.
Klaus
Innenraum: 730i riecht nach Kaltstart nach Benzin Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 5 18.01.2021 00:08
Motorraum: Leerlaufdrehzahl zu hoch nach Ventildeckeldichtung wechsel BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 8 27.01.2017 18:46
Motorraum: Kaltstart: Leerlaufdrehzahl geht sporadisch beim Schalten auf "D" kurz in den Keller. altbert BMW 7er, Modell E38 3 13.11.2011 16:07
Elektrik: Hohe kurzfristige Leerlaufdrehzahl beim Kaltstart Blujo BMW 7er, Modell E38 13 09.09.2010 21:54
Leerlaufdrehzahl sinkt kurz nach dem Starten ab!? DaRa75 BMW 7er, Modell E38 3 26.06.2010 01:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
