BMW 7er (G11/G12 LCI) |
BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
25.04.2021, 17:24
Fahrzeug: G11-730d 02.20
Tonsignal beim Abschließen
kann ich bei meinem 730d G11 einstellen, dass das Fahrzeug beim Abschließen kurz hupt, bzw ein anderes akkustisches Signal von sich gibt?
27.04.2021, 15:55
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
meines Wissens (ich lasse mich gerne eines besseren belehren) ist das in D gar nicht erlaubt.
27.04.2021, 18:24
Fahrzeug: G11-740xD LCI
Meiner hat das "serienmäßig" (G11 LCI - EZ 11/2020).
1 x piepen beim abschließen und 2 x piepen beim öffnen.
Das war schon so als der Wagen neu war und ich möchte das auch so beibehalten.
Das ist für mich eine akustische Rückmeldung, dass das Fahrzeug verriegelt ist. Ich nutze nämlich die Funktion "automatisches Verriegeln" wenn ich mich vom Fahrzeug entferne. Irgendwo in den tiefen des Menüs kann man das aber einstellen.
27.04.2021, 19:07
Fahrzeug: BMW 730d xDrive Individual 2020+ Porsche Cayman
Das ist schon erlaubt, bei Jaguar ist es serienmäßig
28.04.2021, 11:55
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Mercedes hupen auch viele beim auf.- und zusperren.
28.04.2021, 12:20
Jedem das Seine
Kann man codieren, aber soweit ich weiss ist das in D nicht erlaubt.
Zitat: "Eine akustische Schließmeldung ist einen Verstoß gegen StVO §1 Abs.2; StVO §16 Abs.1; StVO §30 Abs.1; StVZO §35e Abs.1; StVZO §55 Abs.4 und Richtlinie 95/56/EG. Die werksseitig verbauten akustischen Schließmeldungen dürfen nur länderspezifisch freigeschaltet werden und sind dann in dem jeweiligen Land durch die dortige Betriebserlaubnis abgedeckt".
Geändert von wolfgang (28.04.2021 um 12:28 Uhr).
28.04.2021, 12:23
Ich habe letztens einen Mercedes gefahren, Neuwagen ab Werk. Der hat auch gehupt beim auf.- und zusperren.
28.04.2021, 19:01
Das kann nicht stimmen, ich hatte bis jetzt 3 Jaguare, alle in Deutschland zugelassen und alle haben das Schließen mit einem Hupen quittiert.Das ist so vom Werk geliefert und wurde noch nie geändert, auch die neuesten Modelle haben dieses Hupen.Finde ich auch gut, so weiß man, dass man abgeschlossen hat.
28.04.2021, 22:27
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
Ist bei unserem G20 Serie. Beim G30 ebenso. daran kannst Du bei beiden Fahrzeugen erkennen, ob DWA aktiv oder nicht. Findest Du ganz normal als Checkliste bei ID7 Fahrzeugen in den Einstellungen ;-)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
29.04.2021, 08:29
Ich mag halt auch Tuning
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Ging auch bei den E und F Modellen schon freizuschalten
Ich habe es bei meinem Ex F01 VFL und jetzt F02 FL im Idrive Menü und kann es somit ein und Ausschalten zb. wenn ich Nachts heimkomme
Jürgen
08.07.2005 - 08.07.2025 = 20! Jahre im Forum
