BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 30.12.2020, 23:27   #1
taxidriver
Fahrzeug: G12-730ldxDrive
Standard Kompressor pumpt nicht
Servus!
Vor knapp einer Woche ist durch die Luftleitung (Kompressor Luftfederung > Druckspeicher ) aufgrund einer abgescheuerten Stelle Luft ausgetreten. Seit zwei Tagen ist der Kompressor still. Habe heute die Luftleitung und sicherheitshalber ein Relais erneuern lassen, doch der Kompressor lässt sich nicht ansteuern, weil kein Strom ankommt. Meine Stammwerkstatt ist noch bis zum 11.1. im Urlaub und die jetzige hatte keine Zeit und nicht die technischen Mittel für eine tiefere Diagnose (Sicherungen checken usw Ich möchte gerne bei den Sicherungen anfangen und meine Frage ist nun, wo genau das BDC sitzt. Dort ist auch eine Sicherung für die Luftfederung verbaut. Wenn diese intakt ist, kann es nur noch das Steuergerät oder der Kompressor sein. Kann mir jemand das genau beschreiben bzw. ein Foto schicken?
Danke und einen guten Rutsch!
taxidriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2021, 07:38   #2
sebobbglo
Benutzerbild von sebobbglo
Fahrzeug: G11-750iX (07.15)
Servus,
hast Du die Sicherung gefunden? Würde mich auch interessieren.
Ich habe mit meinem Dicken auch Probleme mit dem Fahrwerk.
Er hat sich komplett abgesenkt. Ich habe in deinen Beiträgen gelesen, dass bei dir schon das Steuergerät für Niveauregulierung getauscht wurde. Wie hat sich das geäußert?
Danke im Voraus.
VG
Robert
sebobbglo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klima kühlt nicht, weil Kompressor nicht mitdreht pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 13 28.05.2011 13:44
M62B35TU, Leerlauf pumpt zw. 350 - 650 U/min faber BMW 7er, Modell E38 5 26.05.2011 18:10
Heizung/Klima: Beim Klimabefüllen....Kompressor anlaufen lassen oder nicht??? Piet-Werne BMW 7er, Modell E32 13 28.05.2008 15:59
Frage an die 730d Fraktion: Motor pumpt dieselspaß BMW 7er, Modell E38 31 03.10.2006 00:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
