BMW 7er, Modell E23
Alt 11.07.2009, 08:40   #1
tomtom74
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Standard Automatik in Schaltkarosse
Hallo guten Morgen,
die Überschrift sagt eigentlich schon fast alles...
kann ich in meinen 728er Schalter auch nen Motor mit Automatik bauen?
Oder paßt da der Tunnel nicht?
Danke...
LG Tom
tomtom74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2009, 15:46   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Jop passen tut es! Von der Karosserie her sind die alle gleich, egal welcher Motor und Getriebe! Du musst halt nur wenn du von Schaltung auf Automatik umbaust ggf. die Kardanwelle ändern, da das Automatikgetriebe länger sein kann, das Hinterachsdifferential wird auch nicht mehr passen da brauchst du ein längeres da das Automatik Getriebe nur 3 bzw, 4 Gänge hat und halt die Verkabelung wenn es noch ein Steuergerät hat!
Am besten währe in so einemfall ein Schlachtauto aus dem du alles ausbauen kannst und 1:1 in deinen wieder einbauen!
MFG
Hannes
Alt 11.07.2009, 16:09   #3
hier mal Bilder vom E32, damit Du Dir eine Vorstellung machen kannst vom Umfang. Der hat allerdings auch noch Klimaanlage auch noch eingebaut, deshalb noch mehr Aufwand
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Webpage
Alt 11.07.2009, 16:35   #4
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
oder statt in Bildern in Worten :
- Kardanwelle
- Kabelbaum
- Schaltbock und Schaltkulisse und Abdeckungen innen
- Ganganzeige im Instrumentenkombi
- Wasserkühler ( mit Automatik integrierter Getriebeölkühler )
- Getriebeölleitungen
- Pedalerie
Wenn der Motor mit getauscht wird, wäre es das "schon", wenn der alte Motor im Auto bleibt, zusätzlich :
- Pilotlager raus
- Schwungscheibe hinten tauschen
Im E23 sind die Hinterachsdiff's für 728i und 728iA gleich.......
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nowak's Hinterhof - Home
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
adaptive Automatik und "alte" Automatik Dirk_122 BMW 7er, Modell E38 11 03.02.2006 17:13
Automatik Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 9 18.10.2004 07:58
Motorraum: Automatik ??? iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 1 30.06.2004 22:54
automatik celica BMW 7er, Modell E32 7 10.10.2003 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
