Alt 06.06.2007, 19:37   #1
Lille
Benutzerbild von Lille
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
Standard Hella ersteigert, aber welche???
ich habe mir bei eBay neue Scheinwerfer ersteigert. Sie sollen
für E32/E34 passen. Sehen optisch ganz gut aus, haben aber
keine Schlafaugen unten.
Jetzt versuche ich über die Scheinwerfer raus zu kriegen, für
welche Fahrzeuge diese Hella eigentlich sind. Aber ich kann mit
diesen Hella Nummern nichts anfangen. Weder im Ersatzteil-
programm in der Firma und auch im Internet ist nichts zu finden.
Vielleicht kennt einer von Euch diese Nummern.
Auf dem Hautscheinwerfer steht:
Auf dem Glas: 7R017401 , 7401R8 oder 301-131737
Rückseite : HC 132243-00
Andere Seite:
Glas: die gleiche Nummer
Rücks: HC 132250-00 ,
Auf dem Rahmen steht noch 1DL005000-02 b.z.w 01
oder z.B. 131741-00LI
Lille
Lille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2007, 19:55   #2
Andere Seite:
Lille
Hallo Lille!
Am besten schickst Du eine entspechende Email direkt an Hella!
peter
Alt 06.06.2007, 20:11   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Du hast die Scheinwerfer für Bj. bis 9/88 gekauft sind eher selten weil eben nur bis 9/88 Verbaut!
Aber haben auch schlechteres Licht!
Diese Daten hab ich jetzt aus dem Kopf gekrammt!
Ein Bild meines Ex E32 735iL aus 5/88 anbei dort sind sollche >Scheinwerfer Werksmässig verbaut gewesen!
Solltest Du allerdings oben kein Standlicht haben dann sind es US-Scheinwerfer!
Gruss DD
Geändert von DD (19.01.2009 um 16:48 Uhr).
Alt 07.06.2007, 02:39   #4
Die Amerikaner nennen sie
EUROPEAN SPEC "SMILEY" STYLE GLASS LENS
ELLIPSOID PROJECTOR HEADLIGHTS
hier ein Billignachbau
Alt 07.06.2007, 06:44   #5
Lille
Gruss DD
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1181157036
Hallo DD,
genau das könnten die sein. Aber bei meinen sind
noch die Standlichter oben mit drin.
Ich hatte mir die Scheinwerfer nicht genau angeguckt,
sah nur Neu und E32, da konnte ich nicht wiederstehen.
Dann werde ich sie beizeiten wieder bei eBay
reinsetzen, wenn sie weniger Licht ausstreuen.
Bei dem Link von Erich stimmen die Streuscheiben nicht,
ich weiß nicht wie die Ausschnitte heissen, daher habe
ich sie Schlafaugen genannt.
Also so sehen aus, wie auf dem Foto von DD, aber mit
den Standlicht(Hülsen) oben.
Lille
Alt 07.06.2007, 08:57   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Bei mir sind auch Standlichter drin nur warum auch immer sah man es auf den Bildern nicht so gut!
Gruss DD
Alt 07.06.2007, 10:09   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Wieso machen die schlechteres Licht ? Der innere Aufbau ist exact der gleiche, nur die halbrunde Aussparung fehlt, aber da kommt nicht wirklich Licht raus...
Marc
Alt 07.06.2007, 10:17   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Marc
Lange ist es her wo ich das gelesen habe aber durch den Halbmond ist die Ausleuchtung besser!
Gruss DD
Alt 07.06.2007, 10:25   #9
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
zur Not besser Leuchtmittel rein - bringt wirklich viel!
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 07.06.2007, 10:34   #10
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Hatte ich mal gemacht die 100Watt dinger das Licht wurde nach Kurzer zeit deutlich schlechter!
Habe dann auf Xenon (Original E39 Brenner und Steuergeräte im Normalem DE Scheinwerfer)umgebaut und dann passt das Licht!
Gruss DD
wintereifen, aber welche??? norman 735ia BMW 7er, Modell E32 34 20.10.2006 16:43
Bremsen: Bremsen, aber welche Thomasp BMW 7er, Modell E32 6 27.05.2006 21:54
Felgen/Reifen: Radzierkappen, aber welche? AILL BMW 7er, Modell E32 4 18.09.2005 22:42
Tieferlegungsfahrwerk! - Aber welche? Blueman BMW 7er, allgemein 1 15.06.2003 17:48
Hab jetzt Hella Xenon orginal Scheinwerfer, aber 4Kabel????? McQueen BMW 7er, Modell E32 6 02.05.2003 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
