| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
21.03.2023, 19:33
Fahrzeug: G12-M760Li
G05 Felge 22 Zoll auf dem G11
Servus,
Ich stelle mir die Frage, ob eine Originale 22 Zoll BMW Felge des G05 auf den G11 passen würde?
Achslast sollte nicht das Problem sein, habe ich schon verglichen, da der G05 noch "schwerer" ist bzw eine höhere Achslast hat als der G11. Aber weegen ET usw?
Würde Beispielhaft diese Felge hier meinen https://www.werksraeder24.de/sommerk...0006441-2.html
23.03.2023, 10:34
Fahrzeug: G11 750i (12.22)
Ich glaube nicht das da ein 315/30/22 hinten beim G11 reinpasst
23.03.2023, 10:46
Jedem das Seine
Die Reifen passen doch garnicht von der Größe her, der Querschnitt ist viel zu Groß für den 7er.
Was an der HA geht ist 305/25 R 22 zb.
23.03.2023, 13:58
Reifen dachte ich an
VO: 265/30, Hi: 315/25. da wäre der Abrollumfang beide Achsen bei +1,9mm zwecks VTG
Oder
VO 255/30, Hi 305/25. da wäre Vorne 0,0mm Abweichung aber Hinten dann 0,3mm
