BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 15.03.2018, 11:12   #1
Redzetti
Fahrzeug: 730d G11 (01.16)
Standard Verschleiß Bremsbeläge. Erfahrungen ?
Wie sind denn eure Erfahrungen mit dem Verschleiß der Bremsbeläge. Bei meinem Wagen sind die hinteren (!) Beläge nach 40.000 km auf 4 mm runter und sollen lt. Werkstatt ausgetauscht werden. Mir erscheint das sehr früh, haben bei den Vorgängermodellen die Beläge hinten doch immer um die 80.000 km gehalten.
Redzetti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2018, 13:30   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
fährst Du viel mit dem ACC, dann wäre es normal.
Schöne Grüße
Horst
Alt 15.03.2018, 14:04   #3
Redzetti
Ja, auf der Landstraße eigentlich immer. Ich wußte aber bisher nicht, dass das so auf die Bremsen geht. Danke für die Info.
Alt 15.03.2018, 18:17   #4
mystica
† 05.12.2021
Der ACC bremst auf der hinteren Achse im Normalfall vorne fällt das weniger auf.
Alt 15.03.2018, 18:46   #5
wieso lt. Werkstatt??
es gibt eine Verschleißanzeige im Fahrzeug - und erst wenn DIE Signal gibt, müssen die Beläge gewechselt werden. (getrennt nach Vorder- und Hinterachse)
alles andere ist eine völlig unnötige vorzeitige Geldausgabe.
... oder besitzt so ein aktuelles Fahrzeug wie der G11 keine Verschleißanzeige mehr?
Alt 15.03.2018, 18:53   #6
mystica
† 05.12.2021
Hi Peter,
die Werkstatt will halt einen weiteren Aufenthalt vermeiden. Wenn die schon auf 4 mm runter sind, dann wird in kürzester Zeit die Warnlampe aufleuchten, denn die sind dann wirklich ganz kurz davor. Ich würde sie um einen weiteren Aufenthalt in der Werkstatt zu vermeiden wechseln, denn weitere 10000 oder sogar 30000 km werden sie nicht überstehen. Kommt halt auch drauf an, was als nächstes in der Check Control steht.
Wenn in 5000 km irgendwas ansteht, kann man sie auch noch drin lassen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 15.03.2018, 18:57   #7
Hallo Horst - du unterstreichst ja genau das, was ich im Prinzip gesagt habe:
Man sollte sich an den Meldungen im Fahrzeug orientieren - und nicht unbedingt an dem was die Werkstätten sagen.
Also fragen wir den TE mal, was seine Service-Intervall-Anzeige denn so angibt .....
Alt 16.03.2018, 05:38   #8
tk701
Fahrzeug: 740dx (02.2017)
Hallo zusammen,
beim G11/G12 gibt es keine Anzeige für den Bremsenverschleiß.
Wahrscheinlich gab es bei dieser Anzeige zu viele Probleme (falsche Anzeige; mehrfach beim F11 erlebt.)
Friedo
tk701 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2018, 07:56   #9
Redzetti
Hallo zusammen,
es gibt beim G11 eine Anzeige für den Verschleiß der hinteren Bremsbeläge. Diese sprang bei meinem Fahrzeug bei 39.000 Km an, deshalb bin ich zur Überprüfung in die Werkstatt gefahren.
Für die Vorderräder gibt es keine Verschleißanzeige - die haben bei mir auch noch 7 mm Belag. Das Verschleißverhalten scheint sich gegenüber früheren Modellen umgedreht zu haben. Früher waren nach 40.000 km die vorderen Beläge runter, währen die hinteren Beläge immer so um die 80.000 km hielten.
Micha
Alt 16.03.2018, 08:45   #10
tk701
Kann es sein, dass die Anzeige erst kommt, wenn die Belege gewechselt werden müssen?
Früher konnte man stets die Restreichweite sehen.
verschleiß ??????????? ALPIN BMW 7er, Modell E38 13 21.02.2009 07:44
Verschleiß am Sitz Schweizer BMW 7er, Modell E65/E66 1 24.09.2008 22:35
4HP-24 Verschleiß (mit Bild) Waldi525 BMW 7er, Modell E32 4 11.04.2008 09:38
Motorraum: wasserkühler verschleiß bryany76 BMW 7er, Modell E38 5 21.02.2008 21:30
Hilfe! Verschleiß??? OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 3 30.12.2002 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
