Meiner hat auch ein Problem, es fing an, das die VA sich nicht mehr absenken lies und sich sogar ganz hochgepumpt hat.
Werkstatt hat Fehler ausgelesen und Höhensensor getauscht aber brachte nichts.
Musste ich nicht bezahlen.
Leitungen gecheckt, funktionieren wohl.
Jetzt hieß es das Regelventil ist schuld und weil es laut BMW das nicht einzeln gibt wollten die die ganze Luftversorgungseinheit erneuern.
Ich habe das Ventil besorgt ( gibt es einzeln) und es wurde verbaut, dann ging die VA auch aber die HA wohl nicht richtig, jetzt wollten unbedingt die ganze Einheit erneuern.
Habe das Auto dann geholt, aber da die das Fahrwerk deaktiviert haben ist das auf Dauer keine Lösung.
Kommen jetzt auch Fehlermeldung zwecks Fahrwerk und Fahrstabilitätsprogramme, auch ESP, DTC eingeschränkt kommt als Hinweis.
Meine HW läuft momentan nicht und will da auch nichts experimentieren.
Wer könnte da mal mit der SW das wieder aktivieren und die Werte wieder korrekt einstellen, fahrbar ist das Auto ja und ich würde vorbeikommen, sofern die Entfernung nicht ausartet.
Zu BMW möchte ich nicht, keine gute Erfahrungen hier mit den Werkstätten in meiner Gegend, außerdem traue ich denen eh nicht mehr.
