  Techno Classica 2006
| IAA 2021 |
 IAA Live: Fotos |
 BMW Neuheiten |
 BMW Motorrad |
 MINI Neuheiten |
 BMW Welt/Museum |
 IAA Rückblick |
			26.12.2003, 20:27
			 Ex 740i VFL & 750i FL E38
			26.12.2003, 20:53
			 † 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
		Genau das habe ich mich auch gefragt,weil ich am überlegen war meinem e32 auch bixenon zu gönnen! Habe mich dann aber gefragt wie die lichthupe weitergeht und was mit dem normalen Fernlicht passiert!
Übrigens zu info,bei Doppelscheinwerfer muss das Abblendlicht immer an sein bei Fernlicht!
			26.12.2003, 20:55
			 Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
			28.12.2003, 01:26
Fahrzeug: E39 530i
				Original geschrieben von Kabak
Also ich kenns nur von  AUDI , und da ist beim  "Normalen Xenon"(nur Abblendlicht) als Fernlicht wohl H7 (bin nicht sicher)
Dieses Fernlicht geht zusätzlich zum Xenon-Abblendlicht an.
Beim Bi-Xenon ist ein Brenner, der Mit dieser "Blende" in seiner Leuchtweite verändert wird.
Blende hoch-leuchtet weit (Fernlicht/Lichthupe)
Blende runter - leuchtet kurz (Abblend-/Fahrlicht)
Die Blende schaltet blitzschnell hoch und runter, wie halt z.B. wenn mann Lichthupe gibt, da klappt sie kurz hoch und wieder runter. Bei Fernlicht bleibt sie eben hochgeklappt, bis man wieder "aufblendet"
 Bild vom Bi-Xenon-Scheinwerfer:
 http://www.kfztech.de/images/kfztech...ionslicht2.gif
Und dann gibt es direkt noch Bi-Xenon-Brenner, die funzen genauso, aber da ist die Blende gleich am Brenner dran.
Hab mal das Bild angefügt, von einem Bi-Xenon-Brenner. Da ist oben eine feste Blende dran und unten ist die klapp-Blende, die sich eben bewegt, beim "Umblenden"
 Bild vom Bi-Xenon-Brenner:
  http://www.autosecurity.ru/dop/xenon/images/bixenon.jpg
Dann gibt es noch eine 3. Variante, den Beweglichen Brenner.
Hierbei wird die Leuchtweite veränder, indem der Brenner seine Stellung im Scheinwerfer verändert beim
Auf- und Abblenden.
 Bild vom beweglichen Brenner:
http://www.hidkits.com/images/bulbs/...ted_detail.gif
Ich hoffe ich konnte es jetzt logisch und für jeden verständlich erklären und darstellen :zwink
Tom
Wenn ich das richtig verstanden habe muesste aber fuer Lichthupe (bei ausgeschaltetem Abblendlicht)
trotzdem noch eine Zusatzbirne mit konventionellem Licht existieren weil ja in der kurzen Zeit der
Brenner kaum aktiviert werden kann.
Thomy7er
			28.12.2003, 09:27
		ja diese halogenlampe ist auch zusätzlich verbaut
eine kurze aktivierung des xenonbrenners ist auch schädlich
			29.12.2003, 02:55
			#16
			 Lausbub
			29.12.2003, 10:13
			#17
		  http://www.7er-forum.com/forum/viewt...ge=1#pid204509
schau mal hier kabak - wurde ausführlich diskutiert.
