| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.01.2008, 16:00 | #21 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-730i (09.95).E36 318is Coupe(04.93)
 das Klappern ist eine Kranheit bei 7-er zu mindest bei der ersten v8 Motoren,es liegt am Krümmer innere Rohr ist lose, muß man wieder anschweißen. |
		|  17.01.2008, 20:15 | #22 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: €38
					Zitat von greg38  Hi,
 Und wie verhalten sich die Abgaswerte?
 Greg
 |  ASU Plakette erteilt. Wenn der aber auch lediglich am linken Auspuff die Messsonde reinsteckt, kann er (bei defektem? rechten Kat) ja auch wahrscheinlich nix verdächtiges finden.
Gruss Ernst |
		|  18.01.2008, 00:25 | #23 |
	| Durchputzer, kg CO²/km
					Zitat von Red.Dragon  Wenner ohne Kat auf einmal weniger braucht, dann war der Kat vorher aber ganz schön zu... |
Was heißt zu,der war verschmolzen     http://www.7-forum.com/forum/4/fuffy...ung-83953.html
				__________________ Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN Fa.KARRER
 Oberlaaer Straße 230
 1100 WIEN
 Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/ |
		|  18.01.2008, 00:29 | #24 |
					Zitat von Muck  Hast du die Kats bei deinem Fuffi rausgenommen und ein Rohr eingesetzt oder die Kats leer gemacht? |
Hy,so wie auf´m Foto,gleich wieder zugemacht die Töpfe   http://www.7-forum.com/forum/4/fuffy...ung-83953.html
Wollte mir die arbeit nicht machen,da ich eigentlich vor hatte,neue Kat´s zu verbauen,die wurden nur rausgeschnitten,weil der rechte so verschmolzen war |
		|  18.01.2008, 01:50 | #25 |
	| Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
				__________________   |
		|  18.01.2008, 02:05 | #26 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Ernst 730i  ASU Plakette erteilt. Wenn der aber auch lediglich am linken Auspuff die Messsonde reinsteckt, kann er (bei defektem? rechten Kat) ja auch wahrscheinlich nix verdächtiges finden.
 Gruss Ernst
 |  Dann ist deine AU ungültig.
Denn bei zweiflutigen Abgasanlagen muß jede Seite gemessen werden.
				__________________So verbleibe ich mit freundlichem Gruß
Axel
 Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS |
		|  18.01.2008, 11:21 | #27 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
 |  hallo. ungültig ist sie deswegen nicht. wenn er den schein und die plakette hat,dann ist er aus dem schneider. die messung wurde halt falsch durchgeführt,aber ihm da ein mitverschulden nachzuweisen dürfte schwer sein. schöne grüße andi. |
		|  18.01.2008, 18:34 | #28 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: €38
					Zitat von Axel Brinkmann  Denn bei zweiflutigen Abgasanlagen muß jede Seite gemessen werden. |  Ich war nicht dabei. Die AU hab ich diesmal im Rahmen des Euro2 Umbaus von einer Werkstatt machen lassen.  Wenn das zweifache Messen Usus ist, wird der Meister das dann schon so durchgeführt haben, nehme ich an.
Ein Lichtblick, dass man bei Doppelrohranlagen dann wenigstens nicht 2x ASU zahlen muss  |
		|  18.01.2008, 19:44 | #29 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
					Zitat von grunzl71  Wie kommst Du da drauf ???   |  damit wollte ich eigentlich nur sagen daß ein Auto welches Lambdawerte von der Sonde braucht, in der Regel in irgendeinem Notprogramm laufen sollte, wenn diese Lambdawerte plötzlich weg sind...
Warum deiner auch ohne Sonden fährt ist mir allerdings ein Rätsel... |
		|  18.01.2008, 19:55 | #30 |
					Zitat von tomtom74  damit wollte ich eigentlich nur sagen daß ein Auto welches Lambdawerte von der Sonde braucht, in der Regel in irgendeinem Notprogramm laufen sollte, wenn diese Lambdawerte plötzlich weg sind...
Weil´s unsere Fuffy´s auch ohne Kat gab.
Aber meiner kann jetzt endlich richtig durchatmen.
Außerdem bin ich sicher nicht der einzige hier,möchte nicht wissen wieviele die Lambda´s vor und nach Kat zusammengeschlossen haben und das sollte auch nicht funken,da er das merken sollte,wenn er die gleichen Werte vo und hinten hat. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
