16.01.2008, 20:14
Durchputzer, kg CO²/km
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
16.01.2008, 20:18
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Zitat von grunzl71
Hy,ich fahr derzeit ohne Kat und ohne Lambda´s und bin problemlos 1200 km zum Freddy (@Hydromat) gefahren mit einem Schnitt von 13,5 lt.,sowenig hab ich nochnie gebraucht.
Vermutlich läuft er im Notprogramm ohne Leistung, kein Wunder daß er wenig braucht....
16.01.2008, 20:27
Wie kommst Du da drauf ???
17.01.2008, 01:07
Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Hast du die Kats bei deinem Fuffi rausgenommen und ein Rohr eingesetzt oder die Kats leer gemacht?
17.01.2008, 01:16
Some say...
Wenner ohne Kat auf einmal weniger braucht, dann war der Kat vorher aber ganz schön zu...
17.01.2008, 10:33
#16
Hoher Priester
Ich kann es nur für den M62 mit 4x lamdas sagen:
Den ersten kat hab ich gewechselt bei 140Tkm da er gescheppert hat.
den zweiten bei 170Tkm, hat nicht gescheppert aber hatte Fehlermeldung "Kat Leistung zu gering" und "Lamdawert Bank 2 ausserhalb der Toleranz" inkl. Motorkontrolleuchte
Kat hat übrigens NICHT geklappert am fahrzeug.
Nach wechsel des zweiten kat ist der verbrauch um 2-3L zurückgegangen.
Erklärt wurde mir es so, das man mehr Gas geben muß um die gleiche leistung zu erzielen.
17.01.2008, 11:23
#17
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Und wie verhalten sich die Abgaswerte?
Greg
17.01.2008, 11:51
#18
Das fahren ohne Lambda´s geht komischer weise beim M73.
Bei meinem E38 habe ich mal die Fehler auslesen lassen und im Speicher stand Lambda vor KAT.......
Also habe ich neue Sonden bestellt und als ich sie einbauen wollte mußste ich feststellen, das man in der Werkstatt die Stecker der Steuergeräte und die Stecker der Sonden zusammen gesteckt hat.
Also Sonde an Sonde und Steuergerät an Steuergerät.
So sind die freundlichen haben keine Ahnung oder es war der Lehrling, denn ich habe kurz vorher mein Getriebe tauschen lassen.
Ich weis das es sich nach jetzt nach Fusch anhört aber meine Bekannter hat damals einfach eine lange Spax durch das Gehäuse gedreht und das klappern war weg.
Bei 260tkm ist der Wagen bei guter Pflege gerade mal eingefahren.
Mein Kumpel hat dich, es ist zwar ein E32 730i mit 290.000km aber Scheckheft gepflegt gekauft und der fährt WIRKLICH wie am ersten Tag.
Axel
17.01.2008, 11:53
#19
Wenn du sie erstetzen möchtest und auch eigentlicht mußt du es, frag doch mal bei der FA. Uni-Kat nach.
Die können dir entweder universelle Kat´s liefern oder du lässt deine Gehäuse neu bestücken.
17.01.2008, 12:06
#20
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Axel Brinkmann
Zitat von Franz3250
Franz
(Murphy)
