17.01.2008, 15:00
#21
Fahrzeug: E38-730i (09.95).E36 318is Coupe(04.93)
das Klappern ist eine Kranheit bei 7-er zu mindest bei der ersten v8 Motoren,es liegt am Krümmer innere Rohr ist lose, muß man wieder anschweißen.
17.01.2008, 19:15
#22
Fahrzeug: €38
Zitat von greg38
Und wie verhalten sich die Abgaswerte?
Greg
ASU Plakette erteilt. Wenn der aber auch lediglich am linken Auspuff die Messsonde reinsteckt, kann er (bei defektem? rechten Kat) ja auch wahrscheinlich nix verdächtiges finden.
Gruss Ernst
17.01.2008, 23:25
#23
Durchputzer, kg CO²/km
Zitat von Red.Dragon
Wenner ohne Kat auf einmal weniger braucht, dann war der Kat vorher aber ganz schön zu...
Was heißt zu,der war verschmolzen http://www.7-forum.com/forum/4/fuffy...ung-83953.html
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
17.01.2008, 23:29
#24
Zitat von Muck
Hast du die Kats bei deinem Fuffi rausgenommen und ein Rohr eingesetzt oder die Kats leer gemacht?
Hy,so wie auf´m Foto,gleich wieder zugemacht die Töpfe http://www.7-forum.com/forum/4/fuffy...ung-83953.html
Wollte mir die arbeit nicht machen,da ich eigentlich vor hatte,neue Kat´s zu verbauen,die wurden nur rausgeschnitten,weil der rechte so verschmolzen war
18.01.2008, 00:50
#25
Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
18.01.2008, 01:05
#26
Gruss Ernst
Dann ist deine AU ungültig.
Denn bei zweiflutigen Abgasanlagen muß jede Seite gemessen werden.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
18.01.2008, 10:21
#27
hallo. ungültig ist sie deswegen nicht. wenn er den schein und die plakette hat,dann ist er aus dem schneider. die messung wurde halt falsch durchgeführt,aber ihm da ein mitverschulden nachzuweisen dürfte schwer sein. schöne grüße andi.
18.01.2008, 17:34
#28
Fahrzeug: €38
Ich war nicht dabei. Die AU hab ich diesmal im Rahmen des Euro2 Umbaus von einer Werkstatt machen lassen. Wenn das zweifache Messen Usus ist, wird der Meister das dann schon so durchgeführt haben, nehme ich an.
Ein Lichtblick, dass man bei Doppelrohranlagen dann wenigstens nicht 2x ASU zahlen muss
18.01.2008, 18:44
#29
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Zitat von grunzl71
Wie kommst Du da drauf ???
damit wollte ich eigentlich nur sagen daß ein Auto welches Lambdawerte von der Sonde braucht, in der Regel in irgendeinem Notprogramm laufen sollte, wenn diese Lambdawerte plötzlich weg sind...
Warum deiner auch ohne Sonden fährt ist mir allerdings ein Rätsel...
18.01.2008, 18:55
#30
Weil´s unsere Fuffy´s auch ohne Kat gab.
Aber meiner kann jetzt endlich richtig durchatmen.
Außerdem bin ich sicher nicht der einzige hier,möchte nicht wissen wieviele die Lambda´s vor und nach Kat zusammengeschlossen haben und das sollte auch nicht funken,da er das merken sollte,wenn er die gleichen Werte vo und hinten hat.
