Alt 07.07.2006, 16:28   #11
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Zitat von chris100
ich denke es wurde mal die frontscheibe gewechselt und dabei der Lack etwas beschädigt, unter dem Gummi sieht man das nicht gleich und erst später gammelt es dan da.
Kann das sein, dass Du mal ne neue Scheibe bekommen hast?
mfG
Chris
laut belegen ist kein Scheibenwechsel gewesen. Jede Inspektion wurde immer beim Freundlichen gemacht vom Vorbesitzer. Wir sind erst 2.besitzer. Werden ihn aber die Tage mal anrufen und nachfragen.
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2006, 16:37   #12
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Mach hin mit den Fotos. Der Regen zieht grad zu Euch rüber
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2006, 16:53   #13
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
habe ich glaube schon mal geschrieben: laut aussage bmw "dach und Kofferraumdeckel sind nicht verzinkt"
also wenn da geschludert wurde kann sich gevatter rost breit machen.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2006, 17:11   #14
black730
<ich krieg keine scharfen Nahaufnahmen hin. Allet unscharf
Achso, hat jetzt einer die T-Nummer von der Klimakomfortscheibe?
Andreas
Alt 07.07.2006, 17:33   #15
187pure
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
Zitat von Red.Dragon
Nix is perfekt...leider auch nicht die Verarbeitungsqualität unserer Bimmer.
Ist genau wie mit dem Rost innen unterm Tankstutzen...ich kenne keinen Bimmer der den nicht hat....egal ob E32, E34 oder E38...scheint ne soll-rost-stelle zu sein....
ich hab überall aber nicht dort! 2 türen, motorhaube, heckklappe, radlauf und noch mehr!!
187pure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2006, 17:58   #16
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
(E2) 43R - 001126
DOT 27 M75 AS1
E000185
wann wurde diese scheibe gebaut???
Gruss DD
Alt 07.07.2006, 18:02   #17
black730
Zitat von DerDicke
(E2) 43R - 001126
DOT 27 M75 AS1
E000185
Gruss DD
Hi DD
haben grad vom Vorbesitzer erfahren dass die Frontscheibe schon 2 mal gewechselt worden ist. Beim letzten Mal aufgrund eines Steinschlages bei ca. 200 kmh an der Ecke wo es jetzt rostet. Gewechselt wurde die Scheibe beim Freundlichen. Hört sich für mich so an als hätte der Freundliche den Schaden nicht sauber repariert, denn der Vorbesitzer sagte dass der Lack da auch angeschossen wurde beim Steinschlag
Andreas
Alt 08.07.2006, 10:01   #18
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Ja dann hoffe mal dass die BMW Kulanz es dennoch trägt.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 08.07.2006, 15:39   #19
chris100
Benutzerbild von chris100
Fahrzeug: MINI PACEMAN COOPER S
Zitat von black730
Hi DD
Andreas
sagte ich doch, so ein Schaden kommt meist immer vom Wechseln der Scheibe.
Hoffe Du bekommst das erstattet.
mfG
Chris
chris100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2006, 14:38   #20
black730
mfG
Chris
Hi Chris
der Schaden rührt nicht direkt vom Scheibenwechsel her, sondern von dem Steinschlag oben an der Ecke der nur übergelackt wurde anscheinend.
Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
