Alt 15.09.2013, 22:21   #21
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von k27 Beitrag anzeigen
Exakt. Diese beiden runden Vertiefungen sind dafür zuständig - nicht diese vermeintlichen "Verspachtelungen"...
Stimmt - ich habe mich vertan - die Marker sind Kreisrund.
Zitat von oetti Beitrag anzeigen
Und wo steht hier was von "eingelaufener Nockenwelle",
Habe ich ja nicht behauptet - man sollte die Nockenwelle prüfen und dann entscheiden - nicht mehr und nicht weniger. Das habe ich geschrieben.
Was dringend gewechselt werden sollte ist die Ölleitung sowie deren Holschrauben im Kopf, denn genau die sind ja immer der Grund für eingelaufene Nockenwellen.
… und Öldruck zumindest messen.
um die Kipphebel auch keine Gedanken machen.
Sehe ich nicht so. Ein Blick schadet nicht.
Es ist wichtig alle Teile exakt an der Stelle wieder zu montieren, also nicht die Kipphebel in eine Schachtel werfen und dann wieder einsetzen.
Ebenso wichtig die Kipphebelwellen an der richtigen Stelle montieren.
Wenn es minimal sein soll und Nockenwelle und Kipphebel in einem guten Zusstand sind:
- Kopf vermessen, ggf planen
- Dichtflächen penibel säubern
- alle Teile an die exakt selbe Stelle wie vorher montieren, also Kipphebel und Wellen!
- Sacklöcher ausblasen
- neue Schrauben für den Kopf sind nicht notwendig, richtig anziehen ist wichtig
- Ölrohr säubern
- neue Dichtungen für die Schrauben selbstverständlich
- Ventile einstellen
- G48 einfüllen und Leitungswasser
- vernünftiges Öl einfüllen und neues Filter
- prüfen ob das Ölrohr exakt zwischen die Nocken spritzt
- Öldruck messen
Das sollte das wirkliche Mindestmaß sein.
Motorraum: Zylinderkopf Segelfrosch BMW 7er, Modell E38 14 02.04.2010 12:21
Fahrwerk: Warum noch zusätzliche Bohrungen? christian 72 BMW 7er, Modell E32 7 04.08.2008 00:51
bohrungen für lautsprecher in der hutablage vorhanden ? zorinass BMW 7er, Modell E38 15 16.06.2008 17:01
Frage zu den Bohrungen beim ob. Ölwannendichtungswechsel peter becker BMW 7er, Modell E32 4 30.05.2008 16:16
Domlager( verschiedene Bohrungen????) manny50 BMW 7er, Modell E32 1 31.03.2003 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
