 Essen Motor Show 2006
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
16.10.2012, 09:34
Fahrzeug: e23 735iA (1985); MB 220 SEb (1963); MB 300 SEL 3,5 (5/72)
Tiefentladene Batterie wieder aufladbar?
Hallo!
Mein e23 stand länger unbewegt als geplant, und da ich die Batterie dummerweise nicht abgeklemmt hatte, ist sie nun ziemlich leer.
Das Ladegerät zeigt eine Spannung von nur noch 5,2 V an und hält die Batterie daher für eine 6V-Batterie. Erst bei einer Spannung zwischen 7,5 und 10,5 V zieht das Ladegerät laut Bedienungsanleitung in Betracht, daß es sich um eine 12 V-Batterie handeln könnte, d.h. erst dann läßt sich das Ladeprogramm für eine 12V-Batterie wählen.
Kann ich versuchen, die Batterie zunächst im 6V-Modus aufzuladen, bis sie immerhin mindestens 7,5 V Spannung hat, damit danach ggf. eine weitere Aufladung auf 12 V möglich ist, oder sollte ich ein anderes Ladegerät (welches?) besorgen, das die Batterie gleich als 12V-Batterie lädt?
Oder ist bei einer so niedrigen Restspannung ohnehin nichts mehr zu machen?
Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar!
e23 Fan
16.10.2012, 10:20
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Klemme für kurze Zeit eine zweite Batterie dazu.
Meine im Pajero war unter 2 Volt, weil ich die Innenbeleuchtung an hatte.
Sie hatt es überlebt.
16.10.2012, 10:25
Danke für den Tipp!
So ein Starthilfegerät wie auf dem ersten Bild habe ich auch noch irgendwo.
e23 Fan
16.10.2012, 12:16
Fahrzeug: E65 - 745i
Vergiss die Batterie, die ist unrettbar hinüber.
16.10.2012, 13:17
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Einfach mal aufladen und sehen was noch geht mit der Batterie. Wegschmeißen kann man die immer noch, wenn sie die Ladung nicht mehr hält. Wenn die Batterie ansonsten keine Vorschäden hat, kann man durchaus auch mal Glück damit haben. Ansonsten, wenn der Wagen wenig bewegt wird, lohnt sich ein kleines, elektronisches Ladegerät für die Erhaltungsladung.
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
16.10.2012, 14:07
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Kaufe dir ein gutes Ladegerät mit Rekonditionierung:
CETK MXS 4003 o.ä.
Zu Batterien habe ich schon mal was geschrieben:
Macht nur "tik" - Seite 3
23.11.2012, 18:12
Zum Glück nicht...
CETK MXS 4003 o.ä.
Der Tipp war gut, danke. Ein CETK-Ladegerät konnte die Batterie wiederbeleben, was das billige Ladegerät nicht konnte.
Im Winter werde ich die Batterie immer mal wieder ans Ladegerät hängen und im Frühjahr mal schauen, ob sie den e23 nach der Winterpause starten kann.
e23 Fan
24.11.2012, 16:03
Some say...
Das Gleiche steht mir mit meiner gerade mal 1,5 Jahre alten Porsche Batterie bevor.
Sie hat noch 6,2 Volt, das Cetek wollte sie gar nicht mehr laden.
Nun muss erst mal ne Restkonditionierung gemacht werden...immer ist irgendwas...
24.11.2012, 16:19
Das Optimate geht bis 2Volt runter, kann ich dir auch leihen.
Bevor sie vollts  (vollends) kaputt ist.
Gruß Erwin
24.11.2012, 17:27
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Das Optimate ist wirklich besser! Dank carmesita bin da jetzt auch gut ausgestattet. Die CTEK haben erst letztes Jahr angefangen ihrer Geräte, die in Oldtimer-Yountimer-Kreisen Batterien kaputt geladen haben, zu verbessern mit dem 5.0 MXS
Grüße Philipp
