Alt 09.07.2010, 14:12   #11
Kristian728
Benutzerbild von Kristian728
Fahrzeug: G12 740le, Q7 4M, KTM1290SA, MV Agusta 800 Dragster RC, E38 728iA
Also ich hatte letztens ähnliches Problem. Beim Fahren klang es, als wenn ein Stein im Profil wäre, also ein periodisches klickern, welches geschwindigkeitsabhängig schneller und langsamer wurde.
Begleitet wurde dies von einem ordentlichen Flattermann.
Nähere Kontrolle zeigte 3 (!) lose Radschrauben. Also festgezogen mit passendem Drehmoment. 5 min gefahren, gleiches Problem wieder und wieder 2 Schrauben lose.
So ging das ca. 5 mal...
Da das so nicht weitergeheb konnte - das Herumfahren mit sich selbst schnell lösenden Schrauben fand ich nicht so lustig - gleich auf dem Parkplatz vorm.Lidl das Rad runter genommen und alles sauber gewischt. Mein Verdacht war ja ein kleiner Stein zwischen Aufnahme und Felge. War aber nichts zu sehen. Rad wieder drauf, seit dem keine Probleme mehr.
Die These mit der falschen Zentrierung könnte das auch erklären. Bin nämlich schon länger am grübeln, was da eigentlich vorgefallen ist...
Kristian728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 15:51   #12
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Also mit WR mit Originalgröße 235 kein Flattern
mit Sommerreifen 20" 275 HA, 255 VA hab ich bei ca. 80-90 leichtes Flattern, beim Bremsen sowieso.
Bei den Alufelgen soll man beide Flächen (Felge+Rad) gut von Flugrost und Oxidation mit Stahlbürste säubern
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 20:08   #13
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zitat von khschneider Beitrag anzeigen
kann ich jetzt so bestätigen.
Habe ich gerade so wie beschrieben ausgeführt und siehe da ,dass Flattern bei 80/90 ist vorbei .
Karl-Heinz
Ist ja cool. Vieleicht meldet sich noch wer, der auf diese Art sein Flattern beseitigt. Es ist ja nicht der größte Aufwandt.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 20:55   #14
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
erst mal Dank dem Threadersteller.
Auch ich hatte mit meinem E32 bei 80 dieses Lenkradflattern.
Bei Wechsel von Sommer auf Winterräder war es manchmal weg und umgekehrt.
Achsteile hatte ich auch schon in Erwägung gezogen, hatten wir geprüft,
Ergebnis alles fest und in Ordnung.
Mein Fazit und Tip. Die E32 sind sehr empfindlich was Höhenschläge, Reifenunwuchten etc. betrifft. Hier gilt es immer Fehlerquellen in diesen Bereichen auszuschließen. Sauber auswuchten, Felgen und Achschenkel säubern. (Manchmal reicht es den Schmutz auf der Innenseite der Felgen zu entfernen)
Ein weitere wichtiger Tipp kam vom Erwerber meines E32, das auch ab und zu der Straßenbelag und die Fahrrinnen das Fahrverhalten (Flattern) enorm verändern können.
Ich bin bei meinem ersten 735 bis über 400.000 ohne Erneuerung der Achsteile ausgekommen. Beim 750 über 250.000 ist auch nur einmal ein Gummi ausgetauscht worden.
Beim aktuellen wackelt auch noch nichts
Wilfried
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 21:53   #15
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Zitat von Kristian728 Beitrag anzeigen
Also ich hatte letztens ähnliches Problem. Beim Fahren klang es, als wenn ein Stein im Profil wäre, .
Das muß wohl eher ein Felsbrocken gewesen sein.
Dimi
Geändert von knuffel (09.07.2010 um 21:55 Uhr). Grund: Zitat gekürzt
Alt 28.07.2010, 12:42   #16
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
Zwecks Tüv hatte ich vorgestern mal die vorderen WR gegen schon vorhandene neue getauscht. Der Prüfer soll ja nicht meckern, im Sinne von nahe an der Verschleißgrenze.
Heute habe ich sie wieder zurückgebaut und siehe da, bei 80 flattert das Lenkrad. Was vorher nicht war.
Beim zurückbauen habe ich die Radschrauben mit einer langen Nuss von Hand ohne Schlüssel angezogen und zum anziehen den Wagen fast vollständig vom Wagenheber gelassen.
Nach der Feststellung das DAS nicht iO ist, zurück vor`s Haus. Radschrauben gelöst, den Wagen aufgebockt und Radschrauben nochmals angezogen, wobei das Rad nur leicht am Boden auflag. Bei der Probefahrt, kein Flattern mehr.
Das wollte ich hier mal so loswerden.
So hab ich auch gemacht!(siehe meinen beitrag zum Flattern)
Bin noch weiter gegangen
Erst die möglichkeiten ausprobieren, und dann auf die mechanik gehen.
Gruss a
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2011, 22:06   #17
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
verstehe ich das richtig das die Felge nicht belastet werden soll wenn man die schrauben anzieht? Also wäre eine Bühne ganz hilfreich denke ich....
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2011, 22:13   #18
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Es reicht auch ein Wagenheber, Hauptsache das Rad ist nicht belastet.
Radschrauben über Kreuz handfest anziehen und dann ebenfalls über Kreuz mit dem Drehmoment
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2011, 12:13   #19
Faucher
wie viel Drehmoment bekommen die Felgen?
Alt 02.06.2011, 12:23   #20
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
M12x1,5 120Nm
lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PDC Defekt nach AHK Montage Silveravid BMW 7er, Modell E38 12 29.08.2007 09:53
Lenkradflattern nach Kaltstart yreiser BMW 7er, Modell E32 32 04.04.2007 11:17
Lenkradflattern - nach Wuchten schlimmer! Jo BMW 7er, Modell E38 35 27.03.2007 10:07
Abgasanlage: Nach Katalysator Montage - Schlagen und Rappeln axelarnold BMW 7er, Modell E38 9 22.11.2005 17:06
Demontage Scheibenwaschdüsen E38 nach Facelifting? comd BMW 7er, Modell E38 4 15.09.2002 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
