Modell F01/F02 |
Modelle |
29.09.2014, 09:47
Some say...
Kameras nachrüsten
Hi zusammen,
mich würde mal interessieren, ob hier jemand weiß, ob es möglich ist, die vorderen Sideview-Kameras und die Rückfahrkamera nachzurüsten.
Falls ja, was braucht man ausser den Kameras dafür?
Gibt es da ein extra-Steuergerät?
Müssen die Kameras für das Bild auf dem Monitor "nur" codiert werden?
Und - es gibt da ja einen zusätzlichen Schalter für in der Mittelkonsole - kann man den "einfach" nachrüsten?
Wäre für Infos dankbar...ab Werk sind diese Kameras ja durchaus bezahlbar, wäre interessant, ob die sich für einen ähnlichen Tarif nachrüsten lassen.
29.09.2014, 11:52
Fahrzeug: X6-35D
Natürlich gibt es Nachrüstlösungen.
Aber erst Testberichte lesen, für 100€ git es gute Sachen.
Ich hoffe nicht, dass Du daran denkst, eine Originale nachzurüsten, vergiss es.
29.09.2014, 11:55
Some say...
Öhm...doch, ich dachte nur und ausschließlich an Originalteile...
Da bin ich etwas eigen..
29.09.2014, 13:35
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Bei mir brauchte BMW 2 Tage, um den Kabelbaum der rechten SideView Kamera auszutauschen. Dazu mussten wohl unter anderem die Vordersitze raus.
Was das die Garantie gekostet hat, weiß ich nicht. Wenig war es sicher nicht, der Aufwand ist also nicht unerheblich.
Es ist durchaus ein schönes Feature, auch die Rückfahrkamera. Das Sideview nutze ich auch jeden Tag, um aus meiner Ausfahrt rauszufahren.
Ich rate jetzt mal, dass das Nachrüsten sicher 2000 Euro kosten wird, also in etwa ein Winterradsatz.
Mir würde es ja schon reichen, irgendwer baue mir das beheizte Lenkrad ein.
29.09.2014, 14:23
Some say...
2.000 isses mir nicht wert....dann bleibts wie es ist
30.09.2014, 20:42
Fahrzeug: X6-35D
So ein Unsinn, nur Originalteile, auch wenn das Original schlechter ist als die Nachrüstlösung.
Sieh Dir nur das besch.. Navi an für 3600€, wer das bestellt muss doch den Schuss nicht gehört haben.
30.09.2014, 20:49
Some say...
Ich verwende nur Originalteile. Ist halt ein Spleen von mir.
OK, mein Radio im 3er ist kein originales, aber bei DIN mach ich ne Ausnahme
Im F01 mag ich keine Nachrüstlösung haben. Warum sollte hier die Originallösung minderwertig sein?
Und was ist mit dem Navi nicht OK? Das funzt bei mir bestens...
30.09.2014, 20:55
Energieeffizienzklasse A
Hast du gar keine Kameras in deinem F01?
Side View ist ganz nett für unübersichtliche Ausfahrten. Da ich diese hier selten habe, nutze ich fast nur Surround View. Dazu werden die Kameras unter den Seitenspiegeln und die Rückfahrkamera verwendet.
30.09.2014, 21:43
Some say...
Nee, sonst würde ich mich ja nicht fürs Nachrüsten interessieren...
Im Grunde würde mir sideview reichen, da ich den F01 als recht unübersichtlich beim Einbiegen bezeichne. Die B-Säule ist recht breit und weit vorne, es entsteht ein zu großer toter Winkel.
Muss mal sehen, ob evtl. Schon die Kabel liegen oder ob dann alles raus muss, wegen dem neuen Kabelbaum.
Dann würde ich von einer Nachrüstung Abstand nehmen....
30.09.2014, 22:04
Fahrzeug: F01-730d (02.2010)
Moin,
hatte damals beim Kauf meines F01, der leider keine Kameras hat, gefragt, was die Nachrüstung (nur hinten) mit Originalteilen kostet. Mein Händler hat mir daraufhin eine Berechnung mit Originalteilen und internen (vergünstigten) Stundensätzen vorgelegt. Nach meiner Erinnerung sollte alleine die Nachrüstung hinten EUR 1.500 kosten.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
VG Navigator
