Alt 25.07.2013, 17:13   #1
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Standard Probleme durch Kraftstofffilter?
Jetzt habe ich die ersten 2000km nach Motorrevision problemlos hinter mich gebracht.
Aber heute Morgen:
Fahre zu meinen Eltern, alles ok. Stelle den Motor ab.
2 Stunden später will ich wieder wegfahren. Motor startet... und stirbt ab (genau so wie wenn man die Benzinpumpe lahmlegt), und zwar immer wieder.
Erst mal getestet : 12 Volt an Kraftstoffpumpe ok
Dann Benzinpumpe ausgebaut und kurz ausserhalb des Autos angeschlossen: läuft 1A.
Beim Abnehmen des Vorlaufschlauchs an der Pumpe stand hier das Benzin auch unter sehr hohem Druck : Verdacht also Benzinfilter dicht ?! (ist auch eher sehr alt). Das könnte auch umso mehr der Fall sein, da im Tank nur noch etwa 10 Liter waren (also so langsam evtl. Dreck angesaugt wurde).
Allerdings, nach Wiedereinbau der Pumpe jetzt startet und läuft der Motor wieder absolut, als sei nie was gewesen.
Kann es also sein, dass ein Benzinfilter dicht ist, später dann doch wieder genug durchlässt? So oder so, morgen wird der Filter getauscht.
Ich hoffe nur, dass das dann auch wirklich die Ursache war und nicht die Pumpe sporadisch ausfällt.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Probleme durch elight-Modul MastermindTC BMW 7er, Modell E38 8 28.09.2016 19:47
Motorraum: Probleme Zündung durch Risse im Metall Lorios BMW 7er, Modell E32 26 19.07.2012 10:05
Elektrik: Probleme durch Klimabedienteil edeby BMW 7er, Modell E38 0 15.04.2010 19:42
Probleme mit Getriebe durch unterschiedl. Abrollumfang an VA/ HA ? g-mix2005 BMW 7er, Modell E38 5 30.09.2009 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
