BMW 7er, Modell E23
Alt 06.11.2012, 19:50   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
An der Rückseite des ZK`s ist auch ein Wasserstutzen, Schau mal nach, ob hier der Schlauch Defekt ist.
Gruss dansker
Alt 06.11.2012, 19:57   #12
Wobbler
Fahrzeug: E23 745i (86) E21 335i (80)
Standard -
Den habe ich auch schon im Verdacht allerdings sieht man da so gut wie garnicht hin!
Kann es auch die ZKD sein?
Wobbler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2012, 22:18   #13
dansker
Ist richtig, die meisten Wissen sicher nicht einmal, das dort ein Stutzen Angeschraubt ist! In diesen Fall, da Glaube ich nicht, das die ZKD einen "Weg" hat!
Gruss dansker
Alt 10.11.2012, 17:52   #14
Wobbler
Standard kopfdichtung
Hallo die Herren,
Leider war es nicht der Stutzen :-( Sondern die Kopfdichtung.
Kopf ist schon runter und es ist eindeutig die Kopfdichtung man(n) sieht
einen Riss vom Wasserkanal zur Außenseite..
Da mein 745i mit etwas mehr Ladedruck bewegt wird 0,6-1,2 Bar ist jetzt die
Frage welche Kopfdichtung??
Metall oder Normal?
Peter
Alt 14.11.2012, 10:52   #15
gerner
Fahrzeug: F01-730D (09/06)
Gute Frage. Was sagt die Werkstatt zu der Frage? oder machst du das selbst?
gerner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2012, 21:30   #16
Wobbler
Standard -
Mach ich alles selber. Dann weiß ich wie es gemacht wird. :-)
Werd mir jetzt wahrscheinlich eine Dichtung vom Sandtler Bestellen.
Alt 14.11.2012, 21:52   #17
17er Schlüssel
Wenn Du klug bist,bestell Dir die Metallkopfdichtung des ALPINA B10 Bi-Turbo.
Kostet rund 270 Euro beim Freundlichen.
Damit sind zukünftige Probleme,Geschichte.
Die Dichtung kommt sammt Anzugsdrehmomente.
Habe ich damals zu meinen 745er-Zeiten immer verbaut gehabt.
Bin mit den Motoren immer so um die 1,2bar Ladedruck gefahren.(im Serienzustand)
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2012, 19:46   #18
Wobbler
Standard -
Hab mir die Dichtung bei Alpina geholt.
Für 350€.
Muss man hier etwas beachten muss da noch eine Dichtmasse rein?
Alt 15.11.2012, 19:59   #19
17er Schlüssel
Eine weise Entscheidung....
Anzugsdrehmomente einhalten!
Wichtig:
Block- und Kopfplanläche muss plan und sauber und fettfrei sein.
Keine Dichtpaste verwenden!
ALPINA-Teile werden auch immer teurer.....
alex
Alt 15.11.2012, 20:04   #20
Wobbler
Standard -
Danke für die Antwort.
Bin ja mal gespannt ob das Dicht wird...
Kopfdichtung kat-guru Suche... 0 04.06.2009 19:36
kopfdichtung bonev8 BMW 7er, Modell E32 6 18.06.2007 10:28
Motorraum: kopfdichtung osl jaap BMW 7er, Modell E32 0 03.08.2006 21:41
Motorraum: Kopfdichtung dontpanic BMW 7er, Modell E38 19 04.10.2004 11:59
Kühlwasser..............Kopfdichtung???? Tony BMW 7er, Modell E32 14 13.12.2003 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
