BMW 7er, Modell E23 |
20.04.2014, 20:44
#51
Fahrzeug: E31 850i
Vielen Dank 12 Zylinder , eine Frage fällt mir dann noch ein ( eine von vielen )
Wie funktioniert die Scheinwerferwaschanlage ? Hab heute viel Probiert , konnte aber nicht rausfinden wie es geht .
lg
20.04.2014, 20:54
#52
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
1. Zündung eingeschaltet
2. Licht an
und dann geht sie bei jedem fünftem Mal wenn du die Scheibenreinigung betätigst.
Gruss immeranders
20.04.2014, 20:58
#53
Fahrzeug: E31 850i
2. Licht an
Gruss immeranders
Danke
20.04.2014, 21:14
#54
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
das Fach diente ausschließlich zur Aufnahme des Verstellschalters der Leuchtweitenregulierung.
Diese scheint bei Dir ausgebaut worden zu sein oder sie hängt hinter der Verkleidung.
Turbine
20.04.2014, 21:17
#55
der weiße Riese
naja, ausschließlich hört sich so endgültig und definitiv an!
Und das ist nicht der Fall, siehe oben...
20.04.2014, 22:03
#56
Driver
Dann hätte ich "definitiv" mal Interesse am Bild dieses Münzfach's, um "endgültig" etwas dazu gelernt zu haben..
Mein Exe hat eine LWR (sehr sinnvoll bei Niveauregulierung) und besitzt dieses Fach.
Mein Highliner ebenfalls.
Mein früherer 735 hatte keine LWR und das Fach war nicht vorhanden.
Münzfach nur beim Highliner ohne LWR? ?
Turbine
20.04.2014, 23:47
#57
Gleiter
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
soweit ich weiß und in alten Unterlagen gesehen habe, eindeutig die Leuchtweitenregulierung.
Da diese, wenn verbaut, auch "Pickerlrelevant" ist, vermute ich folgendes: Die hat nicht mehr funktioniert und deshalb wurde sie "stillgelegt". Damit gibt's dann bei der Überprüfung kein Problem mehr. Obwohl mich das schon auch ein wenig wundert. Ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals einer bei mir überprüft hätte. Vielleicht wurde es auch, wie die Scheinwerferwischer, als Ersatzteil für einen anderen 7er benötigt. Wer weiß?
VG
Klaus
21.04.2014, 08:20
#58
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E38, E53 Wohnmobil, Smart Cabrio, VW T4 2,5TDI
Turbine
12 Zylinder hat "DEFINITV" recht, auf alle Fälle was den High-Line und das Münzfach betrifft.
Ich habe so ein Münzfach / Münzspender noch da (erstammt aus einem 735er High-Line), es ist ein Einsatz der anstatt des Drehreglers eingeschraubt wird, die kompl. Klappe ist die gleiche.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
21.04.2014, 08:55
#59
Driver
Moin Bernd,
kannst Du mal ein Bild davon einstellen?
Würde mich "definitiv" interessieren, wie es aussieht
Danke!
Turbine
21.04.2014, 08:59
#60
Fahrzeug: E31 850i
Vielen Dank für eure Hilfe , wenn hier tatsächlich ein Münzfach verbaut ist , an welcher Stelle ist denn sonnst die LWR verbaut ?
lg
