Alt 12.01.2013, 09:53   #1
küfi
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Standard Stillgelegtes Auto nach rund 10 Jahren wiederbeleben - was würdet Ihr tun?
Hallo zusammen,
ein 740i ist seit rund 10 Jahren stillgelegt und in der Zeit unbewegt.
Was würdet Ihr bei einer Wiederbelebung alles tun?
Auch solche Sachen wie Lager im Motor wechseln, damit die nicht fest sind oder fest gehen?
küfi
küfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 10:12   #2
maho22
Fahrzeug: 530i V8 Touring (10.92)
Hallo!
Vorerst mal nicht starten, ohne vorher eine Ölwechsel plus vorher eine Motorspülung durchgeführt zu haben!
Dann auch gleich mal die Automatik checken lassen,Getriebeölwechsel sollte auch sein!
Wie siehts denn optisch mit den Bremsen aus?
War der Wagen aufgebockt?
Sonst wirst du die Reifen auch entsorgen können- vom Alter der Reifen eigentlich sowieso!
lg Martin
V8 for ever!
maho22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 15:36   #3
Maxl
...20 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) , SLK 230, ML 230, Omega MV6 Caravan, Porsche 924 S (EZ 09/87)
Servus küfi,
bereits oben geschriebenes beachten und zusätzlich unbedingt sofort die Bremsflüssigkeit und zeitnah das Kühlwasser wechseln (lassen).
Beim Start zuerst für ausreichenden Öldruck sorgen; dazu das Relais für die Benzinpumpe ziehen oder - eleganter als das ziehen des Benzinpumpenrelais - für den Aufbau des Öldruckes einfach die Wegfahrsperre über den BC deines E32 (Code Funktion) aktivieren. In beiden Varianten kommt kein Sprit bei der Einspritzpumpe an, der Öldruck kann so vorab mit wenig Belastung des Motors und insbesondere dessen Lager aufgebaut werden.
Zwei mal (oder waren es drei mal?!) nicht zu langes "orgeln", um die Batterie nicht zu sehr zu belasten, klappt ungestört (danach meldet sich bei einem weiteren Startversuch lautstark der Alarm der Wegfahrsperre ), dies wird aber für den Druck noch nicht ganz reichen, daher Wegfahrsperre deaktivieren und nochmals aktivieren, erneut ein- oder zweimal orgeln und der Öldruck sollte spätestens jetzt soweit passen (Öldrucklampe erlischt) bzw. damit zumindest auf dem erforderlichen Minimum sein.
Nun Sperre deaktivieren und den Motor (ohne Gas!) erstmals starten !
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 19:41   #4
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
naja obengenannte motorspülung würde ich mir eher verkneifen,was soll sich denn nach zehn jahren da gebildet haben?
alles andere würde ich auch so machen.
alle anderen teile werden sich melden wenn sie den dienst quittieren(dichtungen und co.)
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 20:33   #5
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Mitglied Marks hat ähnliches mit seinem 740i E38 hinter sich.
Großer Service, Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit (hier den Kühlkreislauf gut spülen) und gründlicher Fahrwerks-Check sollten vorerst reichen.
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 12.01.2013, 20:52   #6
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Sprit rein,Batterie rein...Starten...wenn warm gelaufen..Ölwechsel.
Was willste so ein Drama machen...das Ding läuft,auch ohne Kult.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 21:09   #7
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Vielen Dank
So mache ich es seit Jahren, da meine Fahrzeuge auch ueber Jahre stehen .... keine Probleme bis jetzt.
Alt 12.01.2013, 23:00   #8
m30 freak
haben wir bei unseren opelz auch immer gemacht.
ein c kadett 1,2 ohv stand 18 jahre im im garten,ein bissl spritt in den versager geträufelt batterie dran und mit dem alten sprit im tank starten lassen.
einmal schlüssel rumm und liefzwar unrund aber lief nach n paar sekunden halbgas lief er auf allen vieren.
mfg harald
Alt 13.01.2013, 22:04   #9
Günny735
Eben,alles kein Drama
Alt 13.01.2013, 22:09   #10
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Fahrzeug: E38 740 M60B40 TÜV 07/23 :-) ,T6 Lang DSG Euro 6 EZ 12-16, F01 730d EZ 2010
Genau so....
Klar, reifen etc. kontrollieren, bremse etc., auch die flüssigkeiten rausschmeissen sollte sein, aber erwecken wie günni geschrieben hat
Koi angscd, die dengr laufad besser wia de dengsch au nach 10 johr
E38 740il nach 2 Jahren Standzeit wiederbeleben? Butch98 BMW 7er, Modell E38 13 16.12.2009 11:34
...was würdet Ihr tun....???? buerofuzzi BMW Service. Werkstätten und mehr... 15 13.03.2005 12:01
Was würdet ihr tun Janmann BMW 7er, Modell E38 30 31.12.2002 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
