BMW 7er, Modell E23
Alt 04.02.2019, 10:23   #1
Kleiner Mann
Standard ABS Sensor HA
Hallo zusammen,
da ich ja leider durch Nichtwissen der Nicht-Mehr-Verfügbarkeit meine beiden HA Sensoren bei der HA-Revision höchstwahrscheinlich unnötigerweise zerstört habe, muss ich nun irgendwie eine Lösung für das Problem finden.
Meine Suche, auch im Ausland, blieb leider erfolglos und auch das Schreiben mit Schlachtern und E30 Bernd haben nichts produktives zutage gefördert.
Die Verfügbarkeit bei BMW Classic wurde erneut nach hinten geschoben. Im Herbst war diese noch mit 01/2019 angegeben....nun mit 11/2019. Das wird auch so weitergehen, denn BMW schiebt den Termin schon seit 2015 immer wieder nach hinten.
Das Tauschen des kompletten Schenkels inkl. Sensor ist mir bekannt, erscheint mir aber derzeit noch zu aufwendig.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da nicht irgendwas anderes passt oder evtl. anzupassen geht.
Folgende Fragen schießen mir durch den Kopf:
Kann man durch eine Anpassung nicht einen anderen Sensor adaptieren z.B. von der VA oder vom E32 oder E28 usw. wo evtl. die inneren Werte stimmen?
Einbaudurchmesser wäre im mm-Bereich anpassbar (Aufbohren oder Klemmhülse).
Alt 06.02.2019, 12:21   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Versuchs mal hier,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.schmiedmann.com/en/produ...4-52-1-154-043
Steht zwar:
"Ausverkauft. Voraussichtlich auf Lager 5 Arbeitstage nach der Bestellung."
aber vielleicht hast Du ja Glück.
Auch bei Schmiedmann in D soll es NUR 8 Tage dauern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.schmiedmann.de/warenkorb
M f G
Geändert von Haschra (06.02.2019 um 12:29 Uhr).
Alt 14.02.2019, 19:02   #3
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E38, E53 Wohnmobil, Smart Cabrio, VW T4 2,5TDI
Standard ABS Sensoren
ich habe nun mit ziemlicher Sicherheit 2 ABS Sensoren heile aus Achsschwingen heraus bekommen, die Vermutlich schon einmal erneuert wurden.
Ich werde in der nächsten Zeit die Sensoren testen.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2019, 08:33   #4
GUBI
BMW Freak
Benutzerbild von GUBI
Fahrzeug: E23 732i 03.86, E24 635CSi, Z3 Coupé 3.0i, F31 320i touring, E46 325i, M5 E34, G81 M3 touring
Hallo. Gibt es denn nun eine Lösung?
Ich habe das gleiche Problem. Inkrementenräder verrostet,
um die zu erneuern mussten die Sensoren raus, diese waren nur gewaltsam rauszubekommen und jetzt gibt es nirgendwo welche.
Egal ob BMW oder Bosch - nichts gibt es. Kann doch nicht sein. Wie sollen diese Autos denn die HU bestehen???
Die gleichen Sensoren - nur mit anderen Kabellängen - wurden ja auch in DB W126 etc. verbaut. Gibt es auch nicht.
Hat Jemand ne Idee, was passen könnte? Würde gerne die vom 6er E24 probieren. Sind aber auch nicht lieferbar.
Hat jemand Lösungsansätze?
GUBI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2019, 08:46   #5
Kleiner Mann
Ich hatte schlussendlich das Glück komplette Achsschwingen samt Sensoren zu bekommen und habe diese dann mit der Flex herausgetrennt.
E23 Bernd (eine Beitrag über deinem hier) hat mir vor ein paar Wochen welche angeboten, da er wusste, dass ich welche suche. Da hatte ich aber schon die Schwingen. Schreib ihn schnell an. Vielleicht hat er sie noch.
Alt 22.05.2019, 08:48   #6
Kleiner Mann
E23 Bernd (eine Beitrag über deinem hier) hat mir vor ein paar Wochen welche angeboten, da er wusste, dass ich welche suche. Da hatte ich aber schon die Schwingen. Schreib ihn schnell an. Vielleicht hat er sie noch. Der Preis war auch in Ordnung.
Elektrik: Abs-Sensor. Trotz Tausch Fehler. Ebay-Sensor pico24229 BMW 7er, Modell E38 16 19.05.2017 21:12
sensor Marko335i BMW 7er, Modell E38 3 27.11.2015 21:05
Motorraum: Fehlermeldung: KW-Sensor (Sensor ist neu!!) slund BMW 7er, Modell E38 9 17.10.2014 00:30
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
