BMW 7er, Modell E23
Alt 10.09.2018, 14:47   #1
Kleiner Mann
Standard Öle im E23
bin seit ein paar Tagen in dem Genuss einen e23 728iA Bj.85 mit 210.000km besitzen zu dürfen.
Der Wagen wird nur saisonal von 4-10 bewegt und steht im Winter in meiner beheizten heimischen Garage.
Gibt es eine klare Motorölempfehlung, was das Beste für das gute Stück ist?
Empfiehlt sich ein Getriebeölwechsel oder lieber sein lassen frei dem Motto "never change a running system"? (Die Automatik schaltet sauber)
Wie schauts mit dem Diff-Öl aus (25% Sperre)? Wechseln? (Diff ist 100% trocken, auch nicht feucht)
Im Bordbuch kann ich leider nix finden dazu und beim Freundlichen zuckt man mit den Schultern. Der Serviceberater war jünger als das Auto.
---Upps...hab mich im Board vertan....vielleicht kann der Admin mal verschieben...sorry
Geändert von Kleiner Mann (10.09.2018 um 14:55 Uhr).
Alt 10.09.2018, 19:50   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Motor - 10W/40
Getriebe - simples ATF Oel, zieh mal Peilstab aus dem Getriebe aus un schau auf die Farbe des Oels, wenn Rot dann lass das so, wenn Braun mach Oelwechsel
Diff - Castrol SAFXJ oder was aenliches wie Motul Gear FF 75W140
MfG
Andrzej
21 Jahre Forum
Andrzej ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2018, 23:22   #3
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
wenn du nicht weiß, wann die Öle zuletzt gewechselt wurden, dann würde ich alle Öle und Filter wechseln.
Achtung, zur Info: Bei den Automatikgetrieben darf im Leerlauf der Motor nicht über 2500U/min gedreht werden. Es droht ansonsten ein Getriebeschaden. BMW hat dazu eine eigene Infor rausgegeben.
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2018, 08:42   #4
Kleiner Mann
Das habe ich hier beim Durchstöbern schon gelesen mit den 2500U/min.
Danke für den Tipp und auch die Ölempfehlung.
Ist denn auch der Wechsel des Servoöls erforderlich?
...und 2 Fragen hätte ich noch....ist zwar offtopic, aber ich probiere es trotzdem mal hier (oder sollte zu jeder Frage nen neuer Thread aufgemacht werden).
1) Der Vorbesitzer hatte ein Zubehörradio verbaut und das originale Bavaria Electronic nur in der Schacht geschoben ohne es anzuschließen. Wie bekomme ich das raus?
2) Die letzte große Wartung war im Jahr 2014. Der Wagen stand 3 Jahre und wurde 04/2018 wieder in Betrieb genommen.
Mein Plan sieht aktuell folgendes vor: Motor-,Getriebe-,Difföl-, Kühlwasserwechsel, Zündkerzen, Luft/Spritfilter.
Ist wartungstechnisch beim Antrieb (Motor/Getriebe/Diff) sonst noch was zu berücksichtigen?
Mein E30 mit M40B Motor hatte z.B. damals nen Ölrohr über der Nocke, was ich bei jedem 3 Ölwechsel getauscht habe, da es sich gern zusetzt. Hat der E23 728i auch sowas?
Wie schauts mit nem Ölabscheider aus? Gibt es sowas bei dem Modell?
Alt 12.09.2018, 08:57   #5
Andrzej
Wenn auf Radioblende keine Loecher oder Deckelchen zu sehen sind, dann muss Du die ganze Frontblende wegziehen. Unten befinden sich seitlich zwei Befestigungsschrauben. Es reicht die Blende seitlich mit Schraubenzieher leicht aufdruecken, dann springt die von selbst aus.
Alt 12.09.2018, 13:59   #6
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Ich empfehle Dir, alle genannten Öle zu wechseln.
Für das Getriebe nimmst Du ein DEXRON IIID oder besser: Valvoline ATF (früher MaxLife) und für den Motor irgendein 5W40 API SH/CD oder besser.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2018, 16:19   #7
Kleiner Mann
Mit dem Radio stehe ich noch nen bissle aufm Schlauch. Löcher oder Blenden sehe ich an der Front nicht. Hab den Aschenbecher darunter abgenommen....und dann hörts auf
Dateityp: jpg 8F3BD6E6-4790-4A50-89A3-D76AFA2F9E2C.jpg (101,6 KB, 38x aufgerufen)
Alt 12.09.2018, 16:41   #8
Andrzej
Mir ist dieses Model auch nicht bekannt...
Alt 12.09.2018, 16:53   #9
BMW Bavaria?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 12.09.2018, 17:01   #10
Andrzej
Ja, Bavaria Electronic, nur weiss ich nicht wie dieser befestigt ist. Kann auch sein, das unter Drehknopf fuer Lautschtaerke irgendeine Schraube sitzt
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
