Der Lüfter schaltet ein wenn der Motortemperatur über 85 Grad ist beim abstellen der Motor.
Zieh den Stecker von den VDO Zeitschalter.
Verbinde die zwei rechte Anschlüsse (Rot und Rot/weiss) mit einem Draht, der Lüfter soll jetzt laufen
Wenn er lauft dann kann es den VDO Zeitschalter sein, die Platine korrodiert, bürste den mal sauber mit eine Zahnbürste und Kontaktspray, oder es ist der Temperaturgeber im Block (den kann man auch kurzschliessen)
Einen VDO Zeitschalter wird jetzt angeboten
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...082584-223-361
Hier das Schema
