BMW 7er, Modell E23 |
15.06.2016, 10:04
M30-Anbeter
Was denn für eine Unterdruckpumpe ?
15.06.2016, 22:48
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Unterdruckpumpe
die Unterdruckpumpe gab es meines Erachtens nur in Verbindung mit der Klimaautomatik und sie diente dazu, den Unterdruck für die Heizungs- und Gebläseanlage aufrecht zu erhalten. Die Pumpe sitzt auf dem linken Federbeindom und ist relativ klein. Innen ist ein einfacher Elektromotor der Unterdruck erzeugt. Wenn die Unterdruckanlage also defekt ging, ist die Pumpe natürlich dauernd gelaufen und irgendwann gibt auch die mal ihren Geist auf...
Ohne Pumpe unterwegs
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
16.06.2016, 09:53
M30-Anbeter
ach so, danke. Sowas vornehmes habe ich in meinem Kassen-728er natürlich nicht, daher der 'disconnect'. Ich hatte eher an Diesel gedacht, aber da bin ich im Zusammenhang mit E23 nicht wirklich weitergekommen ...
16.06.2016, 10:12
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Danke für den Tipp, hab mich auch immer gewundert wofür die kleinen Nervensäge am Dom ist So firn bin ich beim E23 noch nicht!
11.08.2016, 22:51
Fahrzeug: E23-735i (03.83)
Um das Thema abzuschließen, hier die Auflösung:
Die Unterdruckpumpe hatte ich getauscht, allerdings scheint diese tatsächlich nur für die Klimaanlage zu sein. Problem bestand weiterhin und wurde auch immer schlimmer. Am Ende sprang er nur noch wiederwillig an, lief im Stand schlecht und ging beim Gas geben aus. Ursache: Zündverteiler und Verteilerkappe waren komplett hinüber. Nachdem beides ausgetauscht wurde, war alles wieder gut.
Zusätzlich gab es noch neue Zündkerzen, Kraftstofffilter wurde gewechselt und Ölwechsel wurde auch gleich mitgemacht. Hatte noch nicht soviel Zeit zum fahren aber bis jetzt sieht es gut aus.
Danke für eure Hilfe!
12.08.2016, 10:17
#16
Allround Dilettant
Danke, das du den Fred abschließt.
