BMW 7er, Modell E23 |
08.06.2006, 12:02
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Bremssättel abdichten
hallo
gibt es eine anleitung zum abdichten der 4 kolben bremssättel? und wo bekommt man die dichtungen,da in der äteka keine nummern aufgeführt sind.Stop hab die nummer gefunden 34111158692 !
Hat die schon mal jemand gewechselt?
gruss Uwe730E38
08.06.2006, 15:47
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Hi Uwe,
wie Ingo bereits richtig bemerkt hat, ist das unter Umständen ein ganz schöner Akt....
Habe es auch schon mehrfach bei 7ern oder 02ern gemacht, daher noch 2 Tips, die Dir evtl. schon bekannt sind:
- zuerst alle 4 Kolben mit Pressluft 3/4 des Kolbenwegs ausfahren (nicht erst den leichtgängigsten ganz ausfahren, dann hast Du Probleme mit dem Druckaufbau bei den schwergängigen!!!!)
- vorher ATE Paste besorgen (für den Zuammenbau)
Turbine
08.06.2006, 18:47
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
oder für 112.-Eu neue kaufen. Ist der einfachste Weg den ich auch gewählt habe. Sind dann nagelneue ATE und man ist die Sorgen allemal los.
Peter
08.06.2006, 22:27
bremsen
Danke erst mal.
Ich hab das Problem nur vorne links, Hab heute die Sättel mal gereinigt alle 4 Kolben kann man bewegen. Nur muss ich die Kolben kpl. raus machen? Neue kommen nicht in Frage,da bin ich zu geizig geht nicht gibts nicht
gruss
Uwe730E38
09.06.2006, 08:07
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
jep...
...Kolben müssen raus wenn Du es richtig machen willst... normalerweise ist in der Bohrung wo der kolben drinsitzt noch ne Nut für ne Dichtung... die muß auch neu...
Dichtsätze gibts im Zubehör, z.b. HIER
09.06.2006, 08:32
Machs vernünftig. Die Bremse ist nicht zum Schmuck an den Wagen gebaut worden. Ich habe meine Bremse vorne komplett gemacht incl. Scheiben. Dann ist man auf der sicheren Seite und es funktioniert auch wenn man sie braucht.
Nicht Luxusklasse fahren wollen aber kein Geld für sicherheitsrelevante Teile übrighaben. Die Bremsen sind ansich schon fast zu klein für die schweren Wagen, da muss man sie nicht noch zusätzlich Schwächen.
Suche mal unter Ebay mit den folgenden Suchbegriffen: E23 ATE Bremssattel
Da findest Du eine Firma die neue Bremssättel für, meine ich, 112.- Euro anbietet. Dann kannst Du es vernünftig machen und bist auch nicht viel mehr los als wenn du die ganzen Teile einzeln kaufst und noch die Arbeit dazu hast. Deine Mitmenschen fühlen sich dann auch ein bisschen sicherer in Deiner Umgebung.
Peter
