BMW 7er, Modell E23
Alt 10.11.2006, 18:02   #1
rottweiler_bmw
Kopfverdreher schlechthin
Benutzerbild von rottweiler_bmw
Fahrzeug: Alpina B11 3,5 Schalter BJ 87,Chevrolet TransSport Bj 01
Standard B11 mit K27 Lader
Hallo erstmal!!
Ich habe vor aus meinem B11 einen B11 Turbo zu machen .
Nun habe ich bißchen gestöbert und habe gelesen das der K27 auch bei dem 745i Turbo verbaut wurde und das der auch einen M30 Motor hat.
Nun habe ich mir einen gekauft,incl. Abgaskrümmer und Wastegate.Bin mir bloß über den einbau noch nicht ganz schlüssig.
Was mit welchem Halter wie verbaut werden soll und wo was angeschossen wird.
Hat der 745i auch einen Ladeluftkühler,einen speziellen geänderten Luftmassenmesser und ein Bybassrohr?
Wenn ja müßte ich mir die Teile noch besorgen und dann könnte ich über den Winter loslegen.
Wo,oder besser wie sind denn die Ölleitungen zum Turbo angeschlossen und die Luftzu- und Abführung?
Für jede Hilfe und evtl. sogar Fotos und Bilder von eurem Motorraum wäre ich sehr dankbar.
Das was ich schon habe,mal unten auf den Bildern.
Schönes Wochenende
Grüße Stefan
Dateityp: jpg Bild 1.jpg (17,2 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 2.jpg (17,6 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild4.jpg (18,0 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild5.jpg (20,8 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild6.jpg (20,6 KB, 43x aufgerufen)
rottweiler_bmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2006, 22:02   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Viel Spaß
Ich hätte einen Kompressor genommen ... also wenn der Umbau steht ....Hut ab
Alt 10.11.2006, 22:06   #3
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Zitat von Raffael@735i
Viel Spaß
Hallo Raffael,
das sehe ich auch so. Das Geld für die Hardware wäre besser für einen "guten Zweck" gespendet worden.
Zwischen M30 und M30 gibt es einige feine Unterschiede. Sicherlich kann man sowas auch zum laufen bekommen, zumindest für die ersten Meter...
12Zylinder
Alt 10.11.2006, 23:30   #4
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 / Dacia Logan MCV LPG 2019/ Kawasaki zzr600
den 745 hat einen ladeluftkuhler und einen extra ventilator zum kuhlen von die turbo siehe bild unten.Auch hat ein 745 ein speziall zylinderkopf wegen niedrigere verdichtung (8,0:1). Wenn du unbedingt ein turbo umbau machen willst gucke mal hier:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) mosselman turbo systems Diesen kit ist auf die verdichtung von das fahrzeug abgestimmt, und im kit sind alle teile fur die umbau dabei
Wenn du mit diesen turbo weitermachen willst brauchst du aber noch viele teile und wird's bestimmt teuer
Dateityp: jpg 0.jpg (76,5 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (99,5 KB, 18x aufgerufen)
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2006, 23:54   #5
pasoh
Fahrzeug: e23-735exe(6/85),e32-730(4/90)
ich habe vor jahren meine yamaha v/max auf turbo umgebaut,da brauchte ich nicht nur viele teile,da brauchte ich auch 3 motoren bis die lief.gute nacht zusammen
pasoh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2006, 23:57   #6
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Ort: Eigentlich Kempen/Nrh, aber irgendwie fast Ruhrpott [:-))
Standard Jauh!!!
Jetzt weiß ja jeder, woher mein Name kommt - das finde ich aber blöd!!!
Viel Spaß beim Frickeln...
KFZ-Sachverständigenbüro Michael Pütz & Partner Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ihr-unfall.de
Alt 11.11.2006, 10:57   #7
rottweiler_bmw
Naja,geht nicht gibts nicht
Ordentlich gemacht wirds natürlich auch.Recht viel arbeit wird´s schon sein,aber ich mein das es danach einwandfrei funktionieren wird.
Schließlich hat jeder B7 Turbo so einen Motor drin,M30 und dann setzt Alpina einen Turbo drauf,stimmt es mit andren Komponenten ab,fertig.
Wenn einer ein Foto hat und es einstellt,oder mir schickt würde ich mich trotzdem freuen.
Danke im vorraus.
Stefan
Alt 11.11.2006, 11:21   #8
k27
immer geladen
Standard Uuihh!!!
Hallo großer Meister!!!
Hast Du noch einen Studienplatz an Deiner Hochschule zu vergeben??? Ich würde gerne bei Dir die hohe Kunst des Motorenbaus lernen...
k27, oder sollte ich mich besser umbenennen
Alt 11.11.2006, 20:10   #9
pasoh
weil alpina da "einfach" nen turbo draufgesetzt hat, hat sich mitte der 80er der preis eines 535 zum b7 auch mehr als verdoppelt,oder wie?? such dir mal nen paar zeitungen aus den 80ern wo ein b7(s) noch aktuell war,da schlackerst du aber mit den ohren was die (alpina) gemacht haben.der motor sah von aussen noch in etwa aus wie das original,das wars dann aber auch.das war damals schon absolute high-tech und haltbar dazu und ich weiss von was ich rede weil ich 15 jahre (oder ca.200tkm) mit so einem motor gefahren bin.trotzdem viel erfolg.gruss mike
Alt 12.11.2006, 08:56   #10
pasoh
hallo stefan,wenn du das wirklich durchziehen willst dann empfehle ich dir kontakt zu h.j.zychlinski (zynki) aufzunehmen.der ist seit den 70er jahren intensiv mit der entwicklung von turbomotoren beschäftigt.als referenz fährt er seit damals einen strassen zugelassenen bmw 2002 turbo mit über 700 standfesten ps.wenn ich mich recht erinnere (habe ihn länger nicht gesehen)waren da sogar um die 600ps und über 310km/h in seinem fahrzeugbrief eingetragen.bei bedarf kann ich da gerne einen kontakt herstellen.er müsste aber auch eine seite im netz haben.er ist kein "hinterhof-tuner" sondern entwickelt (auch für bmw) tuningteile.gruss mike
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
