Es ist ja der M30 der auch beim E32 bis 1994 verbaut wurde. Ein Tolles Triebwerk.
BMW sagt beim E32, also dem Nachfolger nach Serviceanzeige zu fahren. Bei jedem 2. Wechsel also bei jeder Inspektion sind die Ventile einzustellen.
Ich fahre bei dem Motor nach festen Intervallen.
alle 12Tkm:
- Ölwechsel mit Filter, (Ölfreigabe MB-Blatt 229.5 und je nach Jahreszeit 0W-40, 5W-40, 10W-40 oder im heißen Urlaub 5W-50, Mannfilter)
- Ventile ggf einstellen, man hört es ja
jedes 2. mal zusätzlich:
- Ventile einstellen/kontrollieren
- Ölversorgung prüfen
- neuer Luftfilter (Mann)
jedes 3. mal zusätzlich: (etwa alle 36Tkm)
- Kerzen ersetzen
jedes 6. mal zusätzlich: (etwa alle 72Tkm)
- Getriebeöl Schalter und Hinterachsdiff wechseln
- Zündverteiler und Verteilerfinger sichten und ggf ersetzen
- Kraftstofffilter wechseln
jedes 9. mal zusätzlich: (also etwa alle 100Tkm)
- Lambdasonde wechseln (wenn vorhanden)
- Automatikgetriebeölwechsel mit Filter
Dazu alle zwei Jahre:
- Kühlmittel wechseln
- Bremsflüssigkeit wechseln
- Servoöl wechseln
Das ist mein Wartungsplan, der bezieht sich auf Erfahrungen und ist an den Wartungsintervall von BMW angelehnt.
Vielleicht auch etwas Lesestoff:
http://www.7-forum.com/forum/5/motor...en-201216.html
http://www.7-forum.com/forum/24/vent...en-161538.html
Ich fahre lieber mit 0,35er Ventilspiel. Er ist kaum lauter, läuft aber stabiler im Leerlauf.
Die Antwort bezieht sich primär auf den E32 und nicht den E23, sollte aber genau so gültig sein, da es die klassische Kombi M30, 4HP22 bzw. Getraggetriebe und BMW Hinterachsdiff ist. Den Antriebsstrang habe ich mal mit erwähnt, da häufig vernachlässigt.
Meine Empfehlung ist: Wenn man nicht zu 100% sicher ist, was gemacht wurde einfach alles machen. Also alle Flüssigkeiten, alle Filter, Lambdasonde, Verteiler mit Finger, Kerzen. Dann hat man einen Stand und darauf aufbauen. Jeder Neuerwerb bekommt erst einmal eine vollständige Inspektion unabhängig vom Serviceheft.
