BMW 7er, Modell E23
Alt 27.12.2014, 15:04   #1
StefanZ112
Fahrzeug: E38 740i u.a.
Standard Frage zum Unterbodenschutz
da ich demnächst meinen E23 bekomme möchte ich an diesem im Frühjahr dann ein paar Teile die rostig sind bearbeiten. Es handelt sich im Wesentlichen um Achsteile, Differential etc. Die Karosserie hat nahezu keinen Rost mehr, da der Vorbesitzer das alles schon soweit hat beheben lassen.
Ich habe mir folgendes Vorgehen überlegt:
1. Rost abschleifen (Bohrmaschinenaufsatz / Drahtbürste)
2. Material fettfrei machen
3. Behandlung mit Fertan Rostumwandler (bzw Roststopper) - Die Meinungen darüber sind ja geteilt, einerseits wird gesagt, dass Fertan nicht umwandelt - andererseits wird's als Umwandler verkauft.
4. Liqui Moly 6111 Unterbodenschutz (Bitumen) auftragen
Die Frage ist jetzt, ob ich noch zusätzlich Mike Sander´s Fett einsetze - habe da noch einiges an Fett da, weil ich das mal für ein anderes Auto gekauft habe. Macht es denn Sinn, dieses UND Bitumen zu verwenden also entweder als Schritt 5 auf das Bitumen zum Schluss oder zwischen schritt 3 und 4?
Bin mal gespannt was ihr so sagt.
Stefan
StefanZ112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2014, 15:19   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Ob du die Achsteile ohne Demontage wirklich rostfrei bekommst wage ich zu bezweifeln.
Fertan ist soweit OK, wenn Du vorher die Teile mit einer Drahtbürste vom losen Rost befreist. Das Fertan dann gut einwirken lassen und wenn es trocken ist gern mit Wasser befeuchten. Nach Einwirken dann gut mit klarem Wasser abspülen um die Flächen dann mit Farbe, ich benutze erst Kaltverzinker und dann Farbe, zu schützen.
Von betumenhaltigem Unterbodenschutz würde ich dir abraten, nehme lieber einen auf Wachsbasis, am besten ein wenig durchsichtig, dann hast du eventuellen neuen Rostbefall immer im Auge. Unter dem schwarzen Betumenkram rostet es gern weiter, wenn dort Feuchtigkeit eingedrungen ist und du merkst es dann nicht. Auch schließen sich beim Wachsunterbodenschutz kleinere Risse und Beschädigungen bei Hitze (Sommer) oft wieder selbsttätig.
Auch kann ich dir Fluidfilm Korrosionsschutzöl für die Türen usw. wärmstens ans Herz legen.
Alt 29.12.2014, 00:38   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Soweit ich mich entsinne, reagieren TÜVer allergisch auf Bitumenpampe an Fahrwerksteilen.
Ich nehme nach dem Entrosten Hammerit Lack in schwarz, das Zeug hält lang. Hohlteile, wie z.B den Achsträger und die Schwingen hinten spritze ich mit FluidFilm aus.
Dann noch dünn mit Wachszeug drübernebeln und Ruhe ist.
Dateityp: jpg DSCN5284rs.jpg (103,4 KB, 30x aufgerufen)
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2014, 15:40   #4
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
da kann ich e3tom nur zustimmen!
Habe es an meinem E32 genauso gemacht und das Ergebnis überzeugt auch noch nach 3 Jahren.
Thema Mike S..... Fett: Aufpassen, nicht jeder Kunststoff verträgt das Fett. Habe einen anderen Youngtimer von mir damit behandeln lassen. Rostschutz gut, allerdings haben sich nach einiger Zeit diverse Kunststoffteile verformt / verfärbt.
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2014, 21:23   #5
StefanZ112
Ok danke für die tips. Also ist konventionelles wie z.b. Hammerit doch besser als unterbodenschutz. Ich werds wohl dann auch so machen und die hohlräume dann mit fluidfiln
Alt 31.12.2014, 20:24   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Bitumen ist nicht so gut. Oft blüht der Rost unter dem Bitumen und auf dem ersten Blick sieht es gut aus. Das Desaster offenbart sich erst wenn der Bitumen wieder abgenommen wird.
Achsteile würde ich ersetzen, wenn und auch nur wenn diese wirklich noch im guten Zustand sind, dann entrosten und neu lackieren.
Für den Unterboden würde ich Fluidfilm/Permafilm nehmen.
Karosserie: Unterbodenschutz Michl75 BMW 7er, Modell E38 11 22.06.2014 23:09
Karosserie: Unterbodenschutz sevener BMW 7er, Modell E38 28 06.09.2013 21:19
E38-Teile: Unterbodenschutz!! uzzi30 Suche... 0 27.06.2011 16:34
Unterbodenschutz Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2008 14:07
E38-Teile: Unterbodenschutz Markusbmw007 Suche... 0 09.07.2007 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
