BMW 7er, Modell E23
Alt 21.11.2022, 10:22   #1
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Standard 745i Kompatibilität Motorsteuergeräte
Hallo zusammen,
wisst ihr zufällig wie es mit der Kompatibilität der Motorsteuergeräte in einem 86er 745i aussieht?
Mein Auto ist eine Japan Version aus 06/86 mit einem DME Sandwichssteuergerät (Motor und EH Getriebe in einem Gehäuse) mit der Boschnummer 0 261 200 025. Da dieses Steuergerät sehr selten ist, ist Ersatz nicht wirklich aufzutreiben.
Die Frage ist ob das Auto auch mit dem europäischen Steuergerät für den 745i ab 05/83 mit der Boschnummer 0 261 200 013 laufen würde? Meines Wissens nach ist hier bis zum Ende der Bauzeit nichts mehr verändert worden und die Nummer ist auch immer die gleiche.
Viele Grüße,
Markus
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2022, 11:44   #2
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Hallo Markus.
Praktische Erfahrungen habe ich damit natürlich keine. Ich würde erstmal (im ETK) schauen ob/was rund um das Steuergerät (z.B. Geber, Kabelbaum etc.) unterschiedlich oder gleich ist. Der Motorkabelbaum und der Luftmengenmesser scheinen schon mal die gleichen zu sein, was für eine gleiche Steckerbelegung des Steuergerätes spricht. Beim in das Steuergerät integrierten Automatiksteuergerät könnten vielleicht Schaltpunkte an die japanischen Verhältnisse angepasst worden sein. Die Achse ist beim „Japaner“ ca. 5 % kürzer übersetzt, was aber m.E. kaum eine Rolle spielten sollte, beim Automatikgetriebe scheinen die gleichen verbaut worden zu sein.
Grundsätzlich wäre ich (unter der Voraussetzung nochmal alle Geber etc. auf „Gleichheit“ überprüft zu haben) optimistisch, dass das ab 1983 bei der Europaversion verbaute Steuergerät im japanischen Modell auch ordentlich funktioniert. Probieren würde ich es wahrscheinlich. Ob überhaupt bzw. wie sich die Schaltpunkte der Automatik ändern, wird man ja sehen.
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2022, 10:19   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
In Japan gab es eine Katalysator Variante, also richtig geregelt mit Lambdasonde. Es gab auch eine ungeregelte Version und auch ohne alles...
Wesentlich aber war, dass es einen Hitzeschutzsensor im Kat gab und dafür eine Warnleuchte im Cockpit. Das hatten laut ETK alle Japaner...
Was aber auch ein und dasselbe Steuergerät hätte bedienen können... denn ob der Hitzeschutz angezeigt wird oder nicht, das muss ja nicht alles angeschlossen sein. Hauptsache, das Steuergerät kann's erstmal...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2022, 10:42   #4
gn8.egger
Danke erstmal für die guten Hinweise.
Ich habe nochmal im Schaltplan kontrolliert ob es Änderungen in der Steckerbelegung gibt und es scheint so als gäbe es für die DME und das EH Getriebe keine getrennten Schaltpläne für Europa und Japan.
Ich habe die Version mit U-Kat. Den Temperatursensor am Kat habe ich tatsächlich verbaut. Das sollte aber ja keinen Einfluss nehmen auf die Funktion.
Ich denke ich besorge mir jetzt mal einen Ersatz für das Steuergerät und probiere es einfach aus. Es scheint ja nicht viel dagegen zu sprechen.
Beste Grüße,
Markus
Alt 05.12.2022, 10:13   #5
gn8.egger
Hallo zusammen,
ich wollte nochmal ein Update geben. Das EU Steuergerät ist eingebaut und läuft problemlos.
Bisher scheinen alle Fehler verschwunden zu sein, der Motor läuft sehr sauber.
Beste Grüße,
Markus
Alt 05.12.2022, 16:17   #6
GB41
Hat er eigentlich ein Gewinde für die Sonde am Kat?
Motorraum: Steckplatz Motorsteuergeräte 750 Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 4 14.12.2014 13:29
E32-Teile: Motorsteuergeräte BmwRene Suche... 6 07.09.2012 19:29
E32-Teile: Motorsteuergeräte CDRDJ Biete... 0 09.02.2011 13:43
Elektrik: Motorsteuergeräte 745i Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E23 2 22.08.2009 21:04
Getriebe: Kompatibilität von 4HP Automatikgetrieben für M30 TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 2 18.07.2007 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
